Nochmal, es kann sein, das Dir was falsches geliefert wurde, über alle arbeiten nur Menschen und die machen auch mal Fehler.
Nach den Daten der beiden Bauteile müssen die zusammen passen, also mit der Empfehlung von hier hat das nichts zu tun, jeder kann nur nach den Daten des Herstellers entscheiden, wenn Du dann was anders erhältst, kann da nur derjenige welcher eingepackt hat, was dafür.
DVD Regal/Vitrinen beleuchten
schaue mal in ergend ein elektronik laden bei dir in der nähe , ist schneler und einfacher als über inet zu bestelen
in einem elektronik laden kanst du die teile gleich anschauen und anpasen , über inet kann imer wider was falsches abgebildet sein oder falsch gepakt
Sofern es sowas hier in der Pampa gibt werde ich mal vorbeischauen!
Ich habe noch dünne runde 4-Pin Stecker eines anderen LED-Stripes gefunden. Auch diese kann man nicht in die Buchsen stecken. Man kommt wie mit den stiften ca. einen mm und dann ist schluss.
Es wirkt für mich als wären die Buchsen einfach nicht tiefer?!
Das kann man leider auf den Fotos nicht wirklich erkennen, das liegt an den Reflexionen im Metall. aber wenn Du das so festgestellt hast, dann glaube ich Dir das. Kann ja sein, das der Pin richtig ist aber die Buchse falsch, wer will das schon wissen, da gibt es so viel Hersteller und Bauformen, da blickt doch keiner mehr durch. Ab besten im Laden testen, oder als Bundel bestellen.
Und immer daran denken, als inet-Kunde hast Du weitreichende Rechte, die Kosten der Rücksendung zahlt der Versender nicht Du, schick die Dinger, die nicht verbogen sind, zurück und gut ist, oder stell den Anbieter vor diese Möglichkeit bzw. frag mal dort nach, was da nicht geklappt hat, kann sein, das der dann kostenfrei nachliefert, einen Versuch ist es wert.
Der Anbieter wird schon wissen, warum er Produktinformationen unzureichend darstellt (das ist nämlich mit Arbeit verbunden).
Ich habe mich an anderer Stelle (Reichelt) etwas schlau gemacht:
die viereckigen Stifte der Pfostenstiftleiste haben einen Kantenlänge von 0,635mm. Über das Diagonalmaß gerechnet (damit diese in ein rundes Loch passen), müsste eine einzelne Buchse ziemlich genau Ø0,9mm haben.
Die Präzisionsbuchsenleiste kann aber nur Runddrähte/Stifte bis Ø0,6mm aufnehmen.
Trotzalledem ist aber nicht alles Schrott.
Es brauchen nur andere Stiftleisten (solche mit runden Stiften) besorgt werden.
2 Stück Stiftleiste rund, 20pol, RM2,54 (1,50 EUR + 2,50 EUR Versand).
Wenn Du mir die viereckigen Stiftleisten schickst (Brief), dann ersetze ich Dir die Kosten für obige runde Stiftleisten (zzgl. Porto).
Alles weitere bitte per Mail (nicht die PN benutzen, darauf kann ich nicht antworten).
Offtopic:
Immer noch sche... Inetverbindung. Für 1 Vorschau musste die Seite 37mal abgeschickt werden.
Offtopic:
Hey Achim,
vielen dank für deine Recherche, allerdings lösen auch Runde Stifte das Problem nicht. Ich habe ja welche gefunden die vom Durchmesser locker reinpassen würden. Die Buchsenleiste scheint nur einfach nicht "Tief genug" zu sein"
Wenn man sich das 2. Bild auf Seite 1 genau ansieht meine ich, dass man erkennen kann was ich sagen will
Hallo frakki,
stimmt, habe mir das Bild nochmal genau angeschaut, mit etwas gutem Willen kann man es erkennen. Also bleibt nur eines:
Neue bestellen und zwar so das es passt und dazu würde ich zu einem großen Anbieter gehen, z.B.
Conrad (teuer aber gut sortiert), reichelt, (Preiswert nicht ganz so gut sortiert) ELV und voelkner sind ähnlich wie Reichelt. dann gibt noch pollin, aber die sind nicht sehr gut Sortiert und zeichnen ihre Ware im Netz für Laien nicht ausreichend aus, gleiches gilt für TME, ein polnischer Anbieter (getestet, liefert zuverlässig).
Bei einem von denen wirst Du sicher was passendes Finden. Hast Du eine Conradfiliale in der Nähe, dann geht dort hin, dann gleichen die gesparten Versandkosten die Mehrkosten wieder aus, sind nur ein Paar Artikel.
z.B. den hier:
LÜS 2,5 :: Lüsterklemme, steckbar, 12-teilig, 2,5mm²
oder
http://www.reichelt.de/Stiftleisten/MPE ... 295ea86359
Datenblatt:
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTI ... 295ea86359
zusammen mit:
http://www.reichelt.de/Buchsenleisten/M ... 295ea86359
Datenblatt:
Das passt in jedem Fall und gibt es auch in Variante mit nur 4 - 50 Pins.
Reichelt ist nur ein Beispiel, die anderen haben auch meist Datenblätter hinterlegt, dann passt das später auch zusammen.
Mr. Fix-it
z.B. den hier:
oder
Datenblatt:
zusammen mit:
Datenblatt:
Mr. Fix-it
