Lichterkette eine Linie
FAQ-Forum-Bot
Do, 17.11.11, 22:20
Sehr geehrte Damen und Herren,
diese Lichterkette ist ca 6 Meter lang plus 5 Meter Zuleitung. Meine Frage ist, ob die 6m Lichterkette im Kreis geführt sind oder eine lange Gerade bilden, also ob sie ausdgelegt 6 Meter lang ist oder 2 mal 3 m.
Vielen Dank
Diese Frage von könig bezieht sich auf LED Lichterkette, 80 runde Dioden und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Fr, 18.11.11, 08:21
Led-Lichterketten funktionieren mit Gleichspannung und sind immer eine Linie (wenn man sie der Länge nach ausbreitet).
Led-Lichterketten sind niemals ein Ring (Plus an Minus = Kurzschluss).
Fr, 18.11.11, 11:37
Achim H hat geschrieben:Led-Lichterketten funktionieren mit Gleichspannung und sind immer eine Linie
Was der Fragesteller hier wohl meint ist, ob es sich mechanisch um eine lange "Leitung" handelt, an der die LED´s angebracht sind oder ob die Leitung in Form einer Verzweigung oder eines Kreises gestaltet wurde.
Bernhard-J.Mueller
So, 20.11.11, 15:03
Hallo
zu der Frage der LED Lichterketten und deren Verschaltung noch eine weitere Information.
Im Unterschied zu den Lichterketten mit Glühbirnen besteht eine Lichterkette aus LEDs in der Regel aus mehreren Teilstücken, die jeweil mit Spannung versorgt werden, und nicht wie bei den Glühbirnen nur aus einem Stück.
Daher ist es bei den Glühbirnen einfacher das Ende wieder direkt zum Stecker zu führen, was dann dazu führt, dass man einen geschlossenen Ring erhält.
Zudem, das ist bei Massenproduktionen schon ein wichtiger Punkt, spart man dann auch Kabel, da man nur noch ein kurzes Stück Leitung zu dem Stecker benötigt und nicht noch einmal die gesamte Länge der Kette.
Da Die LED Ketten aber aus mehreren Teilstücken bestehen, ist dieses System dort nicht mehr sinnvoll, da ich auch mitten in der Kett wieder einen Anschluss für die Stromversorgung des nächsten Teilstückes benötige. Daher besteht eine solche Kette in der Regel aus einem Strang aus 3 Kabeln zwischen den LEDs. Zwei der Kabel sind für die Spannungsversorgung, das dritte ist die Verbindung der LEDs des eintsprechenden Teilstücks. Der Anfang und das Ende des Teilstücks ist dann jeweils mit einem der beiden Drähte der Spannungsversorgung verbunden.
Hoffe diese Information ist hilfreich.
JMB
