ich habe folgendes problem: und zwar ein sv-kabel (iec c13 stecker) welches von unten an ein gerät eingesteckt wird und regelmäßig kontakt verliert. dafür suche ich nun eine zugentlastung zum kleben, zum schrauben, irgendwie halt
Suche IEC-Zugentlastung, bitte helft mir :D
hallo liebe kollegen!
ich habe auch ein beispiel, wie es aussehen könnte. das ganze ist von einem jvc monitor. jedoch brauche ich diese entlastung anderweitig und bei jvc kostet der spaß weit über 10 euro (!!!). hat irgendwo jemand von euch sowas mal gesehen? habe schon alle bekannten shops und google durchwühlt, finde aber nix. wäre super, falls mir jemand weiterhelfen kann..
Man nehme zwei Ringschrauben aus Papis Werkzeugkiste, drehe die neben der angeschraubten Stecker-Aufnahmebuchse ins Material, nimmt einen Kabelbinder der lang genug ist durch beide durchzupassen, verdreht den Kabelbinder 2x (zu einer 8 und dann nochmal drehen) und zwar so dass das Kabel zwischen der ersten und zweiten Drehung fixiert wird. Kann klappen... ??
Ja aber der Halter wird doch auch geschraubt ? Dann müsstest Du ja die selben Bedenken bei dem auch haben. Alternative Lösung ohne bohren und schrauben zu müssen : diese hier oder etwas ähnliches aufkleben. Oder kleb den Stecker in die Tülle.
Statt Schrauben könnte man auch selbstklebendes Klettband verwenden. Hätte auch den Vorteil, dass man es schnell wieder lösen könnte (den Kabelbinder müsste man durchschneiden) bzw. dass es sich quasi von alleine löst, wenn jemand über das Kabel stolpert.
Oder klemm einfach ein gefaltetes Stückchen Papier oder glatte Pappe mit dazwischen, bevor Du den Stecker einstöpselst.
Ich hatte nach dieser Zugentlastung gesucht, aber diesen nirgends finden können. Selbst bei großen Elektronikshops wie Farnell und Digikey bin ich nicht fündig geworden, möglichweise hatte ich nur nicht den richtigen Suchbegriff.
