ich habe mir 12 Meter LED RGB Flexschlauch aus China zukommen lassen,
http://rightleds.com/images/products/Wa ... Series.pdf
mit 30 LEDs pro Meter.
Jetzt wollte ich den ganzen Spaß zuhause anschließen weiß jetzt jedoch nicht welches Netzteil ich genau benötige.
Für eure Hilfe währe ich sehr dankbar.
Leds ins Zimmer bauen
Willkommen im Forum.
Alle Antworten stehen in den Features unter Punkt 9.
Dort steht sinngemäß: alle 5m benötigt das 12V-Netzteil 50 Watt
Für 12m brauchst Du also ein Netzteil mit 12V (Gleichspannung) und 120 Watt.
Allerdings sollte das Netzteil immer etwas mehr leisten können, als tatsächlich gebraucht wird. Damit läuft es dann auch nicht unter Volllast. Mindestens 10% mehr, besser wären 20% oder noch etwas mehr. Ich würde ein 150 Watt Netzteil empfehlen.
Schau Dir auch den Installations-Guide auf Seite 3 im Datenblatt an. Die Leiterbahnen auf der Flexleiste sind nicht breit genug, um einen großen Strom zu transportieren, sodass Du die 12V Versorgungsspannung auf einer Länge von 12m mehrmals einspeisen musst. Einfach 2 Kabel parallel zur Leiste verlegen und durch diese die 12V Spannung aus dem Transformator leiten. Dann nach jeweils 5m (kannst auch alle 4m machen) die Kabel anzapfen und die Versorgungsspannung an die Leiste anschließen.
Zuletzt geändert von Achim H am Sa, 20.08.11, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
