Trafoart
FAQ-Forum-Bot
Sa, 02.07.11, 21:47
Ich wollte fragen, ob man die g4 leds auch in einem
105va decotrafo 12v NFK-105 benutzen kann .
Trafo ist viereckig aus metall? Kanndie lampe leider nicht runter nehmen!!!
Mfg Johnny Kap
Diese Frage von Johnny K. bezieht sich auf G4 Stiftsockellampe 18 LEDs, 2.6W, 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Sa, 02.07.11, 23:29
Wenn es ein Halogentrafo ist auf dem neben dem Höchstwert (105 VA9 auch noch ein Mindestwert draufsteht: nein.
Wenn es ein konventioneller Trafo ist, auf dem keine Mindestlast draufsteht: ja.
Konventonelle Trafos sind auch recht schwer.
MiaJohnny
Sa, 02.07.11, 23:34
Der Trafo ist recht schwer. Ungefähr 1,5 kg
Leider nein, es steht keine mindestlasst drauf . In der lampe sind 5 20 w halogen
Leuchten drin.
Mfg Johnny Kap
So, 03.07.11, 07:22
Wenn keine Mindestlast draufsteht und er so schwer ist, dann ist das ja gut. Dann ist er für diese LED-Lampe geeignet.
Konventionelle Trafos sind si schwer, weil sie statt Elektronik viel Eisen und Kupfer beinhalten.
Du kannst die LED-Lampen bedenkenlos anschließen. Bei 105 VA gehen auch eine Menge dran (bis insgesamt 100 Watt).
MiaJohnny
So, 03.07.11, 13:08
Danke werde mir gleich welche bestellen.
Ich hab hier noch eine lampe , wo ich gerne diese
Led lampen betreiben will. Weiß leider auch nicht welcher trafo das ist.
Ac Adapter
Model: ae-4812167
Pri:230v~50hz 28 w 0,12a
Sec:12v~1,67a 20va
Mfg Johnny Kap
So, 03.07.11, 15:03
Aus diesen Daten lässt sich die Trafoart nicht einwandfrei herleiten. Bei den Schreibtischleuchten ist jedoch meist ein (geeigneter) konventioneller Trafo eingebaut, weil man dessen Gewicht für die Standsicherheit benötigt.
Da könnte ein Bild oder eine Bezeichnung der Leuchte weitere Hinweise geben.
TomTTiger
Mo, 04.07.11, 11:59
Wenn das dieser hier ist :
http://www.okokchina.com/p/Transformers ... 00884.html
dann ist es ein konventioneller Trafo.
Da deutet auch das 20VA und die 12V ~ drauf hin.
Mir ist KEIN einziger elektronischer Trafo für Halogenbel. bekannt, der 20VA als einzige Angabe hat!
Tom 8)
