Glasplatte für LED-Beleuchtung klar or satiniert?
dirkmsc
Mi, 22.06.11, 15:21
ich möchte mir im Bad in ein verfliestes Fach eine Glasplatte mit LED-Beleuchtung dahinter installieren. Soll ich die Kanten der Glasplatte vom Glaser matt schleifen lassen oder sieht es besser aus, wenn sie klar sind? Ich möchte allerdings auch nicht, dass die LEDs dann durch die Kanten hindurch blenden...
Hat da jemand Erfahrung was besser aussieht?
Mi, 22.06.11, 16:28
Bei klaren Kanten sind die LED´s als Spot auf der Vorderkante etwas deutlicher zu sehen, bei satinierten Kanten wird es etwas mehr diffus. Beides kann gewünscht sein, satiniert sieht wohl edler aus, klare Kanten haben die Möbelhaus-Regale ...
Schon deshalb würde ich die satinierte Variant bevorzugen.
Blenden wird es bestenfalls, wenn jemand genau in die Kante hineinschaut.
Sebi41
Mi, 06.07.11, 15:41
Also edler sehen satinierte Kanten aus aber wenn du meinst kannst es auch klar lassen.
Das wäre doch sicher nachträglich auch noch machbar wenn es klar belassen blendet, oder ?
