Kühlung für Dimmer (Art. 95019)
stoske
Di, 29.03.11, 00:12
ich möchte diesen Dimmer mit knapp 4 A belasten, muss ihn also laut Vorgabe kühlen.
Stellt sich die Frage wie? Ich habe hier einen passenden Beitrag gefunden, der einen
kleinen Kühlkörper oder das Aufbringen auf Alu empfiehlt.
Aber das zu kühlende Elemente scheint sich auf der Oberseite zu befinden, zwischen
dem Poti und den Anschlüssen, wie soll man da noch einen Kühlkörper aufbringen?
Es gibt zwar so winzige, aber reichen die aus? Und wie kann ich da sicher gehen?
Die Produktabbildung stimmt diesbezüglich übrigens nicht.
Auch die Unterseite ist mit Bauteilen bestückt und lässt sich schlecht irgendwo
aufkleben. Gibt es irgendeine Empfehlung des Herstellers oder des Händlers?
Grüße, Stephan Stoske
stoske
Di, 29.03.11, 12:21
nun mal mit Bild...
Im Gegensatz zum Foto auf der Produktseite ist die Oberseite nicht leer bis auf einen Jumper,
sondern mit Bauteilen versehen. Ein Jumper gibt es nicht. Ich vermute, dass zu kühlende Teil
ist das graue mit den großen Lotpads. Der Raum für einen Kühlkörper wäre ideal 6 x 10 x 10 mm
oder maximal 7 x 15 x 20 mm. So was finde ich nicht - und es wäre auch fraglich ob das reicht.
Das ist die Unterseite. Schon durch die überstehenden Beinchen ist ein planes Aufkleben kaum
möglich, falls hier ein Teil ist was gekühlt werden muss. Ausserdem ist eine Verklebung irreversibel,
bei einem Defekt ein Desaster.
Auffällig auch eine offenbar nachträgliche Korrektur auf der Unterseite. Das verhindert z.B. das
Versetzen des Potis über Kabel an andere Stelle und macht auch keinen guten Eindruck für knapp
16 Euro mit fragwürdig zu ergänzender Kühlung.
Jemand eine Idee dazu?
Grüße, Stephan
R.Kränzler
Di, 29.03.11, 15:13
Wenn die Luft gut abströmen kann, d.h. der Dimmer nicht in einem Gehäuse eingesperrt ist, sind auch 5 A kein Problem.
stoske
Di, 29.03.11, 15:26
Klingt gut, aber leider ist er in einem Gehäuse. Etwa ein Liter Luft ist drin
und es ist auch nicht völlig dicht. Ziemlich schwer einzuschätzen.
Ich werde versuchen einen kleinen Rippenkühlkörper zurecht zu schneiden
und aufzukleben. Dann werde ich ins Gehäuse noch ein paar Öffnungen
machen und eine Luftzirkulation ermöglichen.
Man wird sehen - besten Dank.
Di, 29.03.11, 15:30
Wenn etwas warm wird ist es die Endstufe (das schwarze Bauteil bei den Klemmen). Dieses Bauteil liegt jedoch mit der Kühlfläche auf der Platine, so dass die Kupferkaschierung wohl als "eingebauter" Kühlkörper herhalten muss.
