3x Rajin SuFlu mit KSQ im KFZ ?!
xiper2k
Mi, 12.01.11, 16:45
Servus,
mal eine relativ simple Frage ...
Wenn ich 3 x die Rajin SuFlu http://www.leds.de/Standard-LEDs/SuperF ... SS-K1.html
in Reihe an die KSQ 50mA http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -50mA.html
hänge und die dann ins Auto mach ... also so um die 14 Volt + / - ... geht des auf dauer gut ?
Weil wenn man mal nachrechnet (gehen wir mal vom schlimmsten aus) 3,5V pro LED = 10,5V + ein Drop von 3,5 V der KSQ dann komm ich auch auf 14 V
Wenn jetzt aber das Auto aus ist, dann hab ich ja irgendwas mit 12,xxV - dann geht ja logischerweise mit der Spannung auch der Strom runter.
... jetzt ist aber die Frage: Macht des der KSQ was auf Dauer oder ist des der einfach egal ?
Wenn ich es richtig gesehen habe ist das ja einfach ein LM317 auf der KSQ ?!
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruß xiper2k
Mi, 12.01.11, 16:54
Es macht weder der KSQ noch den LED´s etwas schädliches.
Die LED´s werden halt dunkler, wenn die Spannung des KFZ-Akkus unter die Summe der LED-Spannungen plus Drop der KSQ sinkt.
xiper2k
Mi, 12.01.11, 16:59
Das die LEDs dunkler werden hab ich mir schon gedacht ...
... nur hab ich gedacht, dass die KSQ vllt in einen unsicheren Bereich kommt und sonstwas passiert.
Es ist aber halt besser wenn ich 3 Stück an die KSQ hänge und die dann bei 80 % laufen als mit 2 Stück und die dann bei 100%
Weil dann fällt ja wieder en haufen Spannung an der KSQ ab ... dann doch lieber mehr Licht als mehr Abwärme !
DANKE für die schnelle Antwort !
Mi, 12.01.11, 17:03
... und wenn Dich das stört, dann verwende einfach eine 2-Transistor KSQ anstatt der LM317 KSQ. Der Drop mit ~0.7V reicht auch bei schwacher Batterie noch für den vollen Strom bei den LEDs. Die Schaltung ist so simpel, die kann man notfalls auch als 'fliegenden Aufbau' in ein Stück Klebeband einwickeln.
