Hat der beleuchtete Blumentopf ein Loch zum Ablauf von Gießwasser.
Danke für Antwort
Diese Frage von Brigitte H. bezieht sich auf Leuchtender LED-Blumentopf und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
beleuchteter Blumentopf
pINKpANTHER
- Mega-User
soweit ich weiß, ist da kein Loch drin.. ich hab nämlich einen, hab mir selber ein Loch reingemacht
Dany_Sahne
- Mega-User
Hast du dann zwei Löcher reingemacht? Der Topf ist doch innen hohl, oder nicht? Sammelt sich da dann nicht langsam die Erde im Inneren?
pINKpANTHER
- Mega-User
ich hab ein zwei kleiner Löcher reingemacht. Der Topf innen ist hohl. Erde kommt eigentlich keine rein
.. steht aber auch auf einem Stein.
Dany_Sahne
- Mega-User
Und wie ist das mit der Elektronik im Topf? Wenn die nass wird ist das bestimmt nicht gut. Oder ist die noch extra isoliert?
pINKpANTHER
- Mega-User
Hallo DanySahne
.. ich kann in dem Topf keine Elektronik finden, mir ist sie zumindest nicht begegnet. An dem Topf ist nur ein Kabel dran - für die Steckdose--- eigentlich ne gute Frage wo siech die Elektronik befindet
pINKpANTHER
- Mega-User
Paperlapap. Ich hab zwei kleine Löcher im Plastik, da passiert nüscht
Im Notfall legt man halt was rein, was die Erde beieinander hält und trotzdem Wasser durchläßt. Zum Beispiel haben sich bei mir einige Lagen Zeitungspapier bewährt, ein bisserl zurechtgestutzt natürlich. Man glaubt gar nicht, wie verrottungsfest das sein kann. ^^
Oder man könnte ein etwas größeres Loch bohren und ein Stück Schlauch (mit Kleber) einmontieren und somit abdichten.
Brigitte H
vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich wollte den Topf nach draußen stellen, deshalb ist der Wasserabzug so wichtig.
Wer von euch hat ihn draußen stehn und gute/schlechte Erfahrungen damit gemacht?
Dank für Eure Antworten.
Brigitte
Brigitte
