Hhmm... wenn du noch keine Erfahrung im Löten hast, wird es etwas schwieriger. Alle schmalen Leisten müssen mit der Stromversorgung verlötet werden.
(Dazu gibt es hier im Forum aber auch hilfreiche Threads)
An Leisten hast du eine große Auswahl bei Lumitronix
Zum einen würden die oben bereits verlinkten Deko-SMD-Leisten in Frage kommen. Zum anderen kannst du dir aber auch von
dieser Übersicht eine Leiste aussuchen. (Achtung die Osram-Leisten sind für 24 Volt ausgelegt!!)
Die flexiblen Leisten haben den Vorteil, dass du bereits einen Klebestreifen an der Rückseite hast und nicht noch mit Heißkleber ran musst.
Eine Länge von 680mm hat allerdings keine Leiste.
Also entweder die 500mm Leiste mittig anbringen oder von der flexiblen zwei kaufen, die miteinander verlöten und den Überschuss abschneiden.
Zur Stromversorgung: Außer den Osram-Leisten laufen alle auf 12Volt. Die entsprechend benötigte Amperzahl ist einfach zu berechnen. Du nimmst die Amperzahlangabe aus der Artikelbeschreibung mal die Anzahl der Leisten die du einsetzten möchtest. (Also entweder mal zwei oder mal zwei komma irgendwas). WICHTIG: Die maximale Amperzahl des Netzgerätes darf nie ganz ausgeschöpft werden. Du solltest mindest 10%, besser 20%, darunter bleiben. Dass ist allerdings kein Problem wenn du wirklich nur die zwei Regalböden beleuchten möchtest. Da würde
dieses Universalschaltnetzgeräte in Frage kommen. Da müsstest du den Adapter abschneiden und einen Schalter einfügen. (
Schalter gibt es bei Lumitronix diesen) Und dann natürlich mit den Leisten verbinden. (Achtung auf Plus und Minus)
Ich hoffe, dass hilft dir etwas weiter.
