Dezente Beleuchtung über Modelleisenbahn
stromflo
Sa, 23.10.10, 13:44
möchte hier mal kurz meine warmweiße LED Beleuchtung über meinem Modelleisenbahn Brett vorstellen.
Die Beleuchtung soll als dezente Ausleuchtung fungieren, dass zum Beispiel Umrisse der Häuser erkannt werden aber auch die Beleuchtung der Häuser noch zur Geltung kommt.
Materialien:
2 x 1m L Profil 15mm x 20mm (aus Baumarkt)
10 x Spax M3 35mm
1x Meanwell Netzteil 12V
2m warmweißer LED Strip
1x Verteilerdose
1x Funkfernbedienung
1x weißer Kabelkanal 40cm
Verwendet wurden 2 Meter Stücke von einem warmweißen Strip, die aus Projekten übrig geblieben sind.
Die Einspeisung erfolgt für jeden Meter seperat.
Um einen schönen Übergang zwischen beiden Aluprofilen zu ermöglichen wurde bei einem Profil für die Unterbringung der Leitungen noch eine kleine Aussparung gefräst. (mit Dremel).
Die Aluprofile wurden dann an die Decke (Holzbalken) mit Spax montiert, der Strip aufgeklebt und die Versorgungsleitungen durch die Profile geführt. Anschließend wurde die Spannungsversorgung, Dimmer und Verteilerdose angeschlossen.
Völlige Dunkelheit
Ganz dezent von oben beleuchtet, so dass man die Umrisse der Häuser zum Teil erkennen kann.
Gruß Flo
Kraven84
Sa, 23.10.10, 19:22
Sieht gut aus finde ich :)
Hab früher auch mal mit der Eisenbahn gespielt, du brauchst nicht zufällig noch etwas? hihi
