Sehr geehrte Damen und Herren,
unter Montage / Helfer bieten Sie LED Stahlgehäuse mit Innenreflektor an. ArtNr. 95004
Bei den Innenreflektoren für 3 mm LED´s ist die Gewindegröße M6. Handelt es sich dabei ebenfalls um ein Gewinde mit der Steigung 0,75?
Mit freundlichen Grüßen
Christoph Hoß
Diese Frage von Vulkan A. bezieht sich auf Stahl-Gehäuse mit Innenreflektor und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Steigung M6 gewinde
Dany_Sahne
- Mega-User
Hallo Christoph,
so wie sich die Artikelbeschreibung ließt ist es wirklich etwas unklar ob das Gewinde M6 die gleiche Steigung hat wie M8, zumindest steht nicht dran, dass es eine andere Steigung hat. Am Besten bei LUMITRONIX direkt nachfragen oder vielleicht antwortet noch jemand von LUMITRONIX hier im Forum.....
Die Schraube in M8 hat ein metrisches Feingewinde. Dort ist die Steigung mit 0,75mm angegeben.
Mögliche Steigungen bei M8 Feingewinden: 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm
Wenn die Schraube in M6 ebenfalls ein metrisches Feingewinde hat, müsste deren Steigung 0.5mm oder 0.75mm betragen.
Ist natürlich etwas doof, wenn man genau diese Angabe verschweigt.
Nachtrag:
ich habe bei Signal Construct (einem großen deutschen Hersteller für Led-Schrauben) nachgeschaut. In deren Datenblättern sind die Led-Schrauben in M6 mit einer Gewindesteigung von 0,5mm angegeben.
PDF, 5 Seiten, 160kB
Nachtrag:
- R.Kränzler
Das Gewinde ist M6 x 0.75.
Auf jeden Fall paßt das mit der Mutter, die dabei ist zusammen.
