Lötfreie Fassung für Cree MP-L
Ingo
Mo, 06.09.10, 10:10
ich habe gerade etwas interessantes im Internet ausgegraben...
http://www.tycoelectronics.com/catalog/ ... 00-L,23305
Mal sehen, ob's das dann hier auch im Shop geben wird.
Gruß, Ingo
Mo, 06.09.10, 10:39
Da die Led auf einen Kühlkörper montiert werden muss, darf man nun noch 3 Gewinde reinschneiden, damit man diese auch anbringen kann.
Allerdings deckt diese Kontaktplatte die Led auch etwas ab, sodass man den Wärmeableitwert des Kühlkörper deutlich besser wählen muss.
Ob das Plastik der entstehenden Betriebswärme stand hält, möchte ich auch etwas bezweifeln. Bevor Plastik flüssig wird, wird es erst einmal weich.
pantau
Mo, 06.09.10, 10:40
Ich sehe da nichts von Kühlung, oder klebt man diese Platine dann auf einen KK ?
schlosshund
Mo, 06.09.10, 11:13
pantau hat geschrieben:Ich sehe da nichts von Kühlung, oder klebt man diese Platine dann auf einen KK ?
Ja, ohne Kühlung geht bei der MP-L nicht viel, oder zumindest nicht lange. Und wie Sailo zuvor schon schreibt: der KK muss hier besser gewählt werden, als vielleicht sonst üblich, die diese Plastik-Leiterplatte nicht unbedingt einen guten "Wärmeableiter" darstellt.
ryestone
Mo, 06.09.10, 11:57
Ist Sailo der neue Spitzname von Achim H?
Mo, 06.09.10, 12:04
Hmm, ich denke, dass Tyco/AMP schon weiß, was sie tun und z.B. PTFE (Teflon) ist äußerst Hitzebeständig. (weiß aber nicht, ob die Halterung aus PTFE gemacht ist). Bei denen kann man selbst als Unternehmen kaum bestellen, oft ist die Mindestabnahme 10.000 oder gar 100.000 Stück. (bei Steckverbindern zumindest). Es ist davon auszugehen, das diese LED-Halterung gut durchdacht ist.
Die LED wird sicherlich unterseitig durchgucken und direkt mit Wärmeleitpaste auf einen Kühlkörper gedrückt werden.
turi
Mo, 06.09.10, 15:51
Ich hatte diese Fassung schon in der Hand, zu kaufen hab ich die noch nirgends gesehen. Die Fassung sitzt auf der LED und durcückt auf die Kontakte. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Es gibt dann 2 Ausführungen für den Anschluss nach Außen: eine mit Kabeln und eine mit Federn für eine Platine.
Beispiele zeigen ja immer eine FR4-Platine. Wenn man die verwendet, muss diese dann auf einen Kühlkörper montiert werden. Das ist sicher möglich, jedoch würde ich die direkte Montage der LED auf KK vorziehen. Die werden schon richtig heiß, selbst dann, wenn man sie nur mit 150mA betreibt. Hitzebeständig wird das Material schon sein, keine Frage. Aber so richtig hohe Temperaturen werden wohl auch der LED nicht bekommen.
Mo, 06.09.10, 15:56
turi hat geschrieben:Hitzebeständig wird das Material schon sein, keine Frage. Aber so richtig hohe Temperaturen werden wohl auch der LED nicht bekommen.
Da sehe ich auch das größere Problem.
Wenn dann der Kunde auch noch glaubt ohne Wärmeleitpaste arbeiten zu können, dürfte die Fassung zum einfachen LED-Wechsel ideal sein :oops:
Mi, 08.09.10, 09:36
Selbst mit Paste könnte es Probleme geben.
Wenn Wärmeleitpaste aufgetragen wird, drückt man die Led für gewöhnlich zuerst auf den Kühlkörper und schiebt das Bauteil dann etwas hin und her, um überschüssige Paste unterhalb der Led-Montagefläche seitlich heraus zu quetschen. Wird das nicht gemacht und stattdessen die Halterung sofort verwendet, kann die Led eventuell hohl liegen und/oder einen schlechten Übergang zum Kühlkörper haben.
Mi, 08.09.10, 10:55
Wenn man die Idee einer "laiensicheren" Fassung weiterspinnt bleibt wohl nur der Einsatz einer guten Wärmeleitfolie, die bereits fest in der Fassung verankert ist und bei geschickter Umsetzung auch keinen weiteren Wärmeübergang Fassung/Kühlkörper erzeugt.
Hoffentlich machen wir uns hier nicht mehr Gedanken als die Konstrukteure der Fassung. :oops:
