LED Schraube bündig ?
weinreich
Do, 01.07.10, 18:49
SUPER, DANKE.
Kann mir noch jemand einen Trafo empfehlen ?
Sind die Klemmen an einem Trafo eigentlich so groß dass man 6 LED's parallel daran anschließen kann ?
und muss ich jetzt für jede LED einen Vorwiderstand kaufen ?
also, wenn mir mal jemand ein Paket zusammenstellen will ..... :) der würde auch das erste Bild kriegen...und ne Menge Dank....oder nen kühles Krombacher ....
Do, 01.07.10, 22:16
Man will ja nicht zuviel verheizen, daher sollte 12V schon das höchste der Gefühle darstellen.
Aber zuerst einmal die Frage: Wo wird das Netzteil stationiert? Draußen oder drinnen?
Nein. Das macht aber nichts. Zum parallel anschließen müssen nicht alle 6 Kabel am Trafo parallel angeschlossen werden. Es reicht auch, wenn Du dein 5m langes Kabel genau dort, wo die erste Abweigung zur ersten Lampe entstehen soll, komplett durchtrennst, die beiden Enden mit einer Lüsterklemme wieder verbindest und auch die Lampe dort mit anschließt. An der nächsten Abzweigung machst Du dann das Gleiche. Diese Abzweigung muss allerdings wasserdicht eingepackt werden. Selbstverschweißendes Isolierband (gibt es ebenfalls bei Conrad) und Schrumpfschläuche helfen hier ungemein.
Link zum selbstverschweißenden Isolierband geändert. Die Produkgruppe nannte sich zwar genauso, aber nur das letzte von den 3 abgebildeten Produkten ist wirklich ein selbstverschweißenden Isolierband. Die anderen beiden Produkten waren irgendetwas anderes.
Ja. Und damit Du dich schon mal seelisch und moralisch auf die extremen Preise vorbereiten kannst, kannst Du dir mal die Preise für die hier erhältlichen Widerstände anschauen (nur anschauen).:
Widerstände aus dem Lumitronix-Shop
Bevor Du bestellst, müssen wir wissen, welche Spannungsquelle genommen wird und welche Led mit welchem Strom versorgt werden mus. Erst damit können wir ausrechnen, welchen Wert der Widerstand (bzw. für jede Led = 1 Widerstand) haben muss.
Ein Kaffee wäre mir lieber (ich trinke Null Alkohol).
mfg Achim
Zuletzt geändert von Achim H am Fr, 02.07.10, 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
weinreich
Fr, 02.07.10, 06:12
Hat jemand eine Idee wie sich diese beiden Fassungen unterscheiden ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/1852 ... 5L/0212420
http://www.conrad.de/ce/de/product/1853 ... 67/0212420
beide IP67,...und sonst erkenne ich auch keinen Unterschied.
Zu der Frage wo der Trafo hinkommt : sicherlich nicht im Haus, wohl aber im Garten in irgendeiner geschützten Box.
Ich denke ich würde einen wasserdichten Trafo nehmen, den aber nicht direkt in den Regen legen sondern irgendwo geschützt
unterbringen. Von da aus geht es dann vielleicht mit 5 Metern bis zur ersten LED.
Was ist selbstverschweißendes Isolierband ? sowas hab ich noch nie gehört, ist das sowas wie Schrumpfschlauch ?
schlosshund
Fr, 02.07.10, 06:27
weinreich hat geschrieben:Hat jemand eine Idee wie sich diese beiden Fassungen unterscheiden ?
Ich erkenne auch keinen Unterschied außer der der IP Schutzart. Beide mit dem gleichen Gewinde M8 x 0,75.
Nur die Typenbezeichnung ist anders: einmal WU-I-5L und einmal SML 08. Ich weiß nicht was da der unterschied sein soll. Rein von den Fotos wäre es ja das gleiche Produkt, aber darauf würde ich mich nicht zu 100% verlassen.
weinreich
Fr, 02.07.10, 06:32
schlosshund hat geschrieben:
sind beide IP67. Komisch.
Sowas liebe ich, da hab ich schon keine Ahnung, muss mich hier durchwurschteln und dann noch so schlechte Beschreibungen.
Schade dass ihr bei Euch im Shop sowas nicht habt.
schlosshund
Fr, 02.07.10, 06:35
Also 12V - Schrauben mit einem M8 x 0,75 Gewinde auch mit Schutzart IP67 in verschiedenen Farben findest du hier, sogar mit 5 Jahren Garantie auf das Produkt, dank der Nichia-Leds die Lumitronix dort verbaut:
Schraube weiß
Schraube warm-weiß
12V-Spannungsversorgung in IP67 für bis zu 45 IP67-Schrauben
weinreich
Fr, 02.07.10, 06:46
Hast auch recht,
ich bestell jetzt 6 von den Schrauben, das Netzteil passt von der Leistung was Du mir empfohlen hast ?
und eine 0,75'er Zuleitung ( Trafo zur LED ) reicht auch, oder ?
schlosshund
Fr, 02.07.10, 07:01
Ja, das Netzteil passt für die Lumitronix-Schrauben. Bei 6 Nichia-Schrauben hast du ca. einen Gesamt-Verbrauch von 2,16 Watt (Angabe der Schraube je 0,36W). Das Netzgerät ist das "schwächste" von Lumitronix im Bereich IP67.
Die Zuleitung sollte passen. Habe selber schon mit ca. 30W Gesamtleistung mit einem 0,5er-Kabel über knapp 8 Meter ohne Probleme gearbeitet, da sollte ein 0,75er über 5m keine Probleme machen. Je dicker das Kabel, desto besser ist es in Bezug auf Leitungswiderstand, Wärmeentwicklung etc... :-)
Fr, 02.07.10, 08:24
Bei denen auf Seite 1 abgebildeten Schrauben mit der Linse handelt es sich um welche, die sehr stark bündeln. Also eher das Gegenteil von dem, was erwünscht ist.
Außerdem sollte man beachten, dass Acrylglas, besonders im Bodenbereich, sehr schnell verkratzt. Von daher doch lieber zum Glaser und kleine runde Echtglasscheiben bestellen.
Fr, 02.07.10, 09:00
Zitat zur Einbaufassung mit Linse IP67 Typ SML 1089CR:
"Die Linsen sind aus Glas und
gegen den Reflektor durch einen O-Ring abgedichtet."
Im Zweifel nimmt man sich eine Münze und klopft auf das Glas. Das ergibt einen hellen Klang, bei Kunststoff ist dieser dumpf.
Den einzigen Unterschied, den ich sehe:
bei der SML schaut die Linse leicht heraus, bei der anderen schließt diese mit dem Metallring bündig ab.
Bitte das Bild aus dem Datenblatt verwenden. In Shops werden sehr häufig Symbolfotos verwendet (Abbildung ähnlich).
Die unterschiedlichen Bezeichnungen rühren daher, dass diese Fassungen von verschiedenen Herstellern produziert wurden.
WU-I-5L = Wustlich Opto Elektronik GmbH
SML 1089 CR = Signal Construct GmbH
Nein, kein Schrumpfschlauch.
Es handelt sich ebenso um ein Isolierband. Im Gegensatz zum normalen Isolierband kann man selbstverschweißendes nur 1mal verwenden. Beim Umwickeln überlappen sich die Flächen leicht und verschmelzen aufgrund der aufgetragenenen Chemie auf der Ober- und Unterseite des Isobandes und werden so absolut dicht.
Die von Conrad sind Zecken.
Nur dieses Produkt ist selbstverschweißendes Isolierband: Produkt
(werde den Link oben ändern).
mfg Achim
Zuletzt geändert von Achim H am Fr, 02.07.10, 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
LEDpeter
Fr, 02.07.10, 09:12
ob das nun mit einer schraube oder einem anderen leuchtmittel gemacht wird, dies hier ist eine einfache skizze :
