Seoul P5 hat schon mal den großen Vorteil, dass man die in Serie betreiben kann, da hier keine PINs verbunden sind (keine gemeinsame Anode oder Kathode). ABER: 400mA sind absolut Maximal-Wert (siehe Datenblatt)! Besser 350mA, ansonsten musst Du eine Super-Kühlung vorsehen.
Frage: Sollen da mehrere P5 an einem RGB-Ausgang des Controllers betrieben werden?
Wegen dem hohen Drop der LM317 Schaltung können an 12V aber nur 2 in Serie betrieben werden. Im Datenblatt steht für Grün allerdings bis zu 4.2V, so dass vmtl. auch bei einer anderen Schaltung mit weniger Drop keine 3 in Serie möglich wären.
Aus Effizienz-Gründen würde ich aber empfehlen auch wirklich 2 in Serie zu schalten, sonst wird wesentlich mehr Strom am Regler verbraten als an den LEDs ankommt.
Deine Berechnung versteh ich überhaupt nicht:
I(400mA)=[12V(V ref)-4V(Drop)] / R1 ???
Der Strom ist immer 1.25V (V ref) / R1; Drop ist nur insofern wichtig, weil die Eingangsspannung mind. 3-4V höher sein muss, als die Spannung die beim gegebenen Strom an der Last anliegen muss, ansonsten fließt ggf. eben weniger Strom als berechnet. Höher darf die Spannung immer sein (bis max. 35V), sofern die dabei am Regler entstehende Verlustleistung (der Regler verbrät alles, was nicht von der Last verbraucht wird) noch abgeführt werden kann. Der Drop geht aber nicht in die 'Stromberechnungsformel' ein, sondern nur in die Leistungsberechnung.
Strom-Berechnung gibt es hier schon als 'Fertiglösung':
http://www.roboternetz.de/phpBB2/konstantstrom.php
Für 350mA wäre R1 = 3.6Ohm (bei 400mA wären es 3,125Ohm - die gibt es eh nicht zu kaufen)
Leistungsberechnung:
Am Regler wird alles verbraten, was nicht von der Last verbraucht wird.
Worst case:
12V Eingang, 1 LED, Rot-Kanal
Led braucht 2.6V bei 350mA; 12V-2.6V=9.4V die am Regler hängen bleiben; Bei 0.35A gibt das 3.3W die der Regler verbraten muss=>Kühlkörper erforderlich
Better case:
12V Eingang, 2 LEDs in Serie, Rot-Kanal
2 Leds brauchen 5.2V bei 350mA; 12V-5.2V=6.8V die am Regler hängen bleiben; Bei 0.35A gibt das 2.4W die der Regler verbraten muss=>kleiner Kühlkörper erforderlich
Best Case:
12V Eingang, 2 LEDs in Serie, Grün-Kanal
2 Leds brauchen max. 8.4V bei 350mA; 12V-8.4V= die am Regler hängen bleiben; Bei 0.35A gibt das 1.3W die der Regler verbraten muss=>könnte ohne Kühlkörper gehen.
