KSQ IP20 Artikel 95042
Hallo, kann ich an die KSQ IP20 auch bis zu 6 x 3Watt LED mit 350ma betreiben? Mein Ziel ist es eine geringe wärmeentwicklung zu habe und die 3watt LEDs darum nur so gering zu bestromen. Vielen Dank für eure Hilfe, viele Grüße
- schlosshund
- Hyper-User
Die Antwort steht ja schon oben
Eine 3 Watt LED bekommt von dieser KSQ auch nur 350mA und bei der Spannung der LED (vermutlich ca. 3V plus/minus) kommt die 3 Watt LED dann auch nur auf knapp übe 1 Watt und da ist die KSQ sozusagen unterfordert
Also mind. die 10 LEDs ranhängen sonst wirds nichts oder steig auf eine 700mA KSQ um. Aber da gibt´s dann auch wieder leider gleichzeitig mehr Wärme...
Oder die 700mA KSQ auf 350mA 'umrüsten' (Shunt ändern). Ist hier ausführlich beschrieben:
viewtopic.php?f=31&t=7370&start=0&hilit=95043
Bei 6 LEDs mit 350mA ist diese Stromquelle genau das richtige für dich: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -LEDs.html
Für die Wärmeverteilung reicht die Schiene, für die Wärmeableitung (abgabe an die Luft ist die Oberfläche zu klein.
Wenn die Schiene auf einem anderen, gut wärmeleitenden Material befestigt ist, kann es reichen, sonst sollte es eine U- oder besser eine E-Schiene sein.
Du kannst es testen, indem Du die Temperatur der LED´s mit dem Finger kontrollierst: Wenn die LED so warm wird, dass Du den Finger wegziehen musst, ist der Kühlkörper zu klein (oder die Verbindung LED-Kühlkörper schlecht).
Hallo veteran,
mit diesem Kühlkörper hättest du keine Probleme im Wärmemenagment: Sternkühlkörper
Auch vom Preis her bleibt es hier absolut im Rahmen: 6 Stück kosten nicht mal 10,- Euro zusammen (plus Versand halt noch). Also wenn du den Platz hast, würde ich lieber den Kühlkörper verwenden.
Ok, schon mal Danke soweit. Dann denke ich werde ich die Kühlkörper gleich mitbestellen und mir einen Test sparen, ob es reicht oder nicht. Vom Platz her sind die Kühlkörper kein Problem. Nehme ich den Wärmeleitkleber vermutlich um die Leds (die mit der Sternplatine) auf den Kühlkörper zu kleben oder kann ich die auch draufschrauben oder so was in der Richtung?
Nimm Wärmeleitpaste und schraub sie mit 3 mm Schrauben auf den Kühlkörper.
Das ist zwar etwas mehr Arbeit, aber die Verbindung ist sicherer, weil der Druck der Verschraubung zu viel Wärmeleitpaste an der Seite der Star-Platine herausdrückt.
Wärmeleitkleber muss (wie Wärmeleitpste) sehr dünn augetragen werden, damit es auch noch zu metallischen Verbindungen zwischen Platine und Kühlkörper kommt. Da ist etwas Erfahrung im Umgang mit Klebern gefordert, sonst wird´s zu dick und die Wärmeableitung ist nicht optimal oder zu dünn und die Klebeverbindung hält nicht ausreichend.
Und man bekommt die Led auch wieder runter. Kleb sie an und Du brauchst ein Werkzeug, um die Leds vom Kühlkörper zu lösen. Dabei zermackst Du dann den KK und der sieht hinterher gar nicht mehr so schön aus. Und bevor eine neue Led drauf kann, müssen erst alle alten Kleberreste entfernt werden, damit wieder eine plane Fläche entsteht. Bei Wärmeleitpaste brauchst Du nur abwischen.Das ist zwar etwas mehr Arbeit, aber die Verbindung ist sicherer, weil der Druck der Verschraubung zu viel Wärmeleitpaste an der Seite der Star-Platine herausdrückt.
