Beim genannten Modul werden im Datenblatt die Spannungen genannt. Allerdings wird nirgendwo die Frage geklärt, ob das Modul direkt mit Wechselstrom (Niederspannung z.B. 12V~) betrieben werden kann, oder eine Gleichrichtung nötig ist.
Diese Frage von Domagoj C. bezieht sich auf 3-Fach Cree XR-E Modul Plug & Play, 380lm, warm-weiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
3-Fach Cree XR-E Modul Plug & Play - Gleichstrom oder Wechselstrom?
Auf der Platine befindet sich eine kleine Steckverbindung, die mit einem Plus- und einem Minuszeichen deklariert ist. Daraus kann man erkennen, dass es sich um eine Gleichspannung handeln muss.
Vergrößerte Ansicht (ohne Kühlkörper und Linsen):
mfg Achim
mfg Achim
- CRI 93+ / Ra 93+
@Lumitronix: ist die zweite Drossel da nur aus EMV-Gründen drauf? Ich sehe nur einen Schaltregler und einer reicht ja auch...
Wird wohl. Die Induktivität befindet sich in der Plusleitung zwischen dem Pluskontakt der Super-Mini-Mirco-Noch_Kleiner-Buchse und der eigentlichen KSQ. Bei Gleichspannung reicht es aus, wenn nur die spannungsführende Leitung entstört wird.
