Maße der SMD-LED
FAQ-Forum-Bot
Fr, 26.02.10, 16:15
Die technische Beschreibung ist recht ausführlich.
Warum aber stehen die Maße nicht mit dabei?
Diese Frage von Prein bezieht sich auf Top SMD LED warmweiß 2200mcd 110° 3.2V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Fr, 26.02.10, 16:37
Indirekt steht die Größe schon da...
Unter dem Bildchen steht:
TOP SMD (3528) LED im Größenverhältnis (zu einem Streichholz)
Also PLCC-2 Größe: 3.5mm x 2.8mm
Fr, 26.02.10, 16:48
So ganz richtig ist das nicht. 3528 steht für 3,1 x 2,7mm
Nur wenn ein größes C vor dem Wert steht (Beispiel: C3528) kann dieses mit Zehntel-Millimetern umgerechnet werden.
weitere Infos zu SMD-Maße
mfg Achim
