Akkus natürlich eneloop in Mignon-Größe (Größe AA), die haben dann
EHRLICHE 2000 mAh, die sie auch noch
EHRLICHE mehrere hundert Ladezyklen durchhalten (außer das Ladegerät macht keine -delta-U-Abschaltung und auch keine Einzelzellenladung) und man kann sie nach dem Auflafen Monatelang rumliegen lassen, ohne dass sie leer werden. Auf gar keinen Fall sollte man teure nichts leistende 9V-Blöcke verwenden! Die haben IMHO keinerlei Existenzberechtigung, heutzutage sowieso nicht mehr!
Einzelne Mignon-Zellen kann man problemlos mit bis zu 1 C (bei 2000 mAh also 2A) innerhalb einer Stunde laden, alle 9V-Akkus haben neben tausend anderen Nachteilen hier sogar besonders drastisch das Nachsehen: mehr als 1/10 C (also ca. 15-20 mA) sind nicht erlaubt.
Bei 100°C sind für die XP-G übrigens 400 bis 800 mA erlaubt, je nachdem ob die Differenz zwischen Umgebungstemperatur und Chiptemperatur 15 oder 30°C pro Watt beträgt, siehe eingefügtes Bild aus dem Datenblatt.
150° C sind zwar noch gerade so eben erlaubt, aber nur noch bei 0 mA --- das wäre dann nicht sehr hell
Bei 140°C sind noch so ca. zwischen 70 und 180 mA erlaubt (wieder: bei 30°C/W [rote Linie] zwischen Chip und Umgebung eher 70 mA, bei 15°C/W eher 180 mA [schwarze Linie])
Die vollen 1000 mA sind bis maximal 87°C erlaubt, wenn der Chip nur 15°C pro Watt über Umgebungstemperatur kommt. Das hieße dann also 87°C am Kühlkörper und bei 15°C/W und ca. 3 Watt in die LED (1000 mA*3V, durch die hohe Temperatur wird die Vorwärtsspannung eher unter 3V sinken) kommen für den LED-Chip dann also noch pro Watt 15°C, insgesamt also 45°C dazu plus 87°C am Kühlkörper sind das dann 132°C am Chip.
Es steht im Datenblatt nichts dazu, wie sich das auf die Lebensdauer auswirkt, aber es steht da, ein möglichst geringer Wärmewiderstand vom Chip bis zur Umgebung essentiell für hohe Lebensdauer ist. Es ist also sehr stark anzunehmen, dass unter solchen Bedingunen von 50.000 Stunden nur geträumt werden darf und vielleicht nur 100 oder 1000 Stunden drin sind. Für einen Smoker würde das aber immer noch ausreichen.
