Ich möchte mir eine Esstsischlampe bauen. Aus zwei High-Power SMD-Leisten. Die Lampe soll unbedingt dimmbar sein. Welches Netzteil, welchen Dimmer brauche ich?
Diese Frage von Otto bezieht sich auf High-Power SMD LED Leiste warmweiß 600mm, 950lm, 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Esstischlampe mit High-Power SMD-Leisten, dimmbar
Das geht bei diesen Netzteilen nicht, die Schaltnetzteile sind mit einem Weitbereichseingang versehen.
Ein konventioneles Netzteil könnte mit einem Wanddimmer gedimmt werden, wenn dieser für induktive Lasten geeignet ist. Darauf ist beim Kauf zu achten.
Um eine sichere Maximalspannung von 12 Volt sicherzustellen, sollte das Netzteil stabilisiert sein.
Nur damit ich sicher bin richtig verstanden zu haben:
Ein konventionelles, stabilisiertes Netzteil, gedimmt über einen entsprechenden Dimmer, kann zum Betrieb der o.g. LED-Leisten verwendet werden?
Kannst Du mir vielleicht noch sagen, welche Ausgangswerte das Netzteil liefern muss (Laie, sorry)?
Danke vorab!!!
Danke vorab!!!
- CRI 93+ / Ra 93+
Ein stabilisiertes konventionelles Netzteil an für Halogenlampen mit konventionellem Trafo geeignetem*1 Dimmer wird unbefriedigende Ergebnisse liefern, da man die Helligkeit so nur in einem winzigen Stellbereich einstellen können wird. Mit dem Dimmer regelt man die Spannung des Netzteils, aber LEDs muss man über den Strom regeln.
Je 3 LEDs in Reihe leuchten z.B: unterhalb von 8 Volt so gut wie gar nicht, bei Benutzung eines Vorwiderstandes hätte man nur den Bereich von ca. 8 bis 12V zum Ändern der Helligkeit.
Man müsste eine spezielle 230V-Konstantstromquelle für LEDs benutzen, die dimmbar ist. Das gibt es sicherlich bereits, aber noch nicht hier bei Lumitronix.
Weiterhin ist darauf zu achten, ob das Ding dann einen Phasenabschnittdimmer (die braucht man i.d.R. für Halogenlampen mit ELEKTRONISCHEM Netzteil) oder Phasenanschnittdimmer (Glühlampen und Halogenlampen mit konventionellem Netzteil) benötigt. Es gibt auch Dimmer, die die Art der Last automatisch erkennen, ich meine der Spaß fängt bei 50 Euro an.
So eine netzseitig dimmbare KSQ wird höchstwahrscheinlich einen Phasenabschnittdimmer benötigen.
(Und so ein Dimmer darf wie gesagt nicht an einem konventionellen Trafo betrieben werden, es sei denn er ist dafür ebenfalls zugelassen.)
IMHO gibt es für genau diese Anforderung deutlichen Nachholbedarf im Shop, denn das ist etwas, was viele Nicht-Bastler sehr oft sehr gut gebrauchen könnten! Dann kann man auch gleich noch einen dazu kompatiblen Dimmer mit anbieten
Wenn es sogar einen Markt für viele überproportional teure Osram-Produkte gibt, dann sollte es doch für Netzseitig dimmbare Konstantstromquellen schon 10x einen Markt geben... EagleRise wird doch da wohl auch irgendwas passendes in der Produktpalette haben...?
*1) Da Halogenlampen heute oft elektronsiche Netzteile haben und diese einen anderen oder einen noch teureren universellen Dimmertypen benötigen muss man peinlichst genau darauf achten, was man kauft!
Wie kommst Du auf 12 A? Die von mir genannten Netzteile haben 4 bzw. 5 Ampere.STrallO hat geschrieben:Ein 12 A Netzteil, wenn beide Leisten ca. 2,8 A brauchen? Das ist wohl ein bischen overkill!
So, habe das hier gerade noch gefunden:CRI 93+ / Ra 93+ hat geschrieben:Ein stabilisiertes konventionelles Netzteil an für Halogenlampen mit konventionellem Trafo geeignetem*1 Dimmer wird unbefriedigende Ergebnisse liefern, da man die Helligkeit so nur in einem winzigen Stellbereich einstellen können wird. Mit dem Dimmer regelt man die Spannung des Netzteils, aber LEDs muss man über den Strom regeln.
http://www.channel-e.de/newscenter-prod ... eiber.html
http://www.national.com/analog/led/triac_dimming
Jetzt muss ich aber erst mal ins Bett, das oben verlinkte ist ohnenhin zu viel für mein Halbheimwerkerwissen...
