hi,
ich hab mal wieder ne kleine Frage..
Könnte mir jemand mal genau erklären ob man die folgende schaltung so machen kann.
ich habe vor 2 von den 25lm weiße SuFlux in Reihe zu schalten und diese dann mit der Microkonstantstromquelle mit 50mA aus dem shop über Kfz betreiben..
ist da so möglich?es geht leider nicht mit 3 von denen....
also beim kfz habe ich doch nur beim starten des motors diese Spannungsspietzen, oder.
im normalen Betrieb liegen doch so um die 13V an?!?!?!
kann ich zur not noch einen widerstand vorschalten oder nicht?
Wenn das hier so Klapp habe ich ein Thema für mein erstes kleines Tourtorial
wenn
SuperFlux mit KSQ im Kfz betreiben
- Beatbuzzer
Ja das ist gut. Drei gehen in der tat nicht, wegen dem enorm hohen Drop (>4,5V) der KSQ. Eine Eigenbau-KSQ könnte das Problem lösen.trude17 hat geschrieben: ich habe vor 2 von den 25lm weiße SuFlux in Reihe zu schalten und diese dann mit der Microkonstantstromquelle mit 50mA aus dem shop über Kfz betreiben..
Wenn der Motor läuft, ist mit bis zu 14,4V, eher 13,8-14V zu rechnen. Das ist aber kein Problem, denn die KSQ bügelt das ja aus. Ein zusätzlicher Widerstand ist nicht nötig.
