dann wird es hier auchmal wieder Zeit für ein neues Worklog.
Da wir in den letzten Wochen schon begonnen haben, vorab erstmal eine ganze Flut an Bildern.
Geplant ist bei diesem Projekt einen möglichst kleinen Con aus Plexiglas zu bauen in dem außer Mini-ITX Mainboard (Atom330), 2,5" HDD und DC/DC Wandler nichts weiter untergebracht werden muss.
Wie der Name schon andeuted wird dies bloß der 1. Teil der zu einem größerem Gesamtprojekt gehört...allerdings dazu dann später mehr....
Angefangen haben wir das ganze mit dem Mainboardtray auf dem die Hardware hinterher verschraubt werden kann....
anschliessend haben wir dann jede Menge Plexiglasrippen zugesägt und aufpoliert, die dann später die Seitenwände bilden sollen. Für den Deckel des Cases und gleichzeitig zur Befestigung der HDD haben wir eine Carbon Platte mit Gravuren versehen.
Danach ging es dann auch direkt mit den Seitenteilen weiter.... als Träger für die Rippenkonstruktion wurden rote Plexiglasstreifen vorbereitet. Auf den Innenseiten werden dann später die Wandlerplatine und auf der anderen Seite 2 60mm Lüfter untergebracht werden.... Obendrein haben wir dann auch noch die einzelnen Lagen der Front und Rückplatte aus schwarzen/weißem Plexiglas ausgesägt.
