ich möchte 13 von folgenden LED Leisten zusammenschließen
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... m-12V.html
kann mir jemand sagen was für ein Netzteil ich dafür benötige? Ich hätte auch gerne ein Netzteil das ich direkt in die Steckdose stecken kann. Geht das überhaupt das man 13 von den Leisten aneinanderschließt?
Vielen Dank
Kristian
Netzzeil für 13 LED SMD LED Leisten
Megadubios
Ja das will ich! Habe ich vergessen zu erwähnen!
Habe auch schon folgenden RGB Controller
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... enung.html
Kristian
Kristian
Du benötigst ein 12 Volt, 5 bis 6 Ampere Netzteil. Ein Steckernetzteil in der Stärke dürfte schwer zu finden sein.
Wenn Du Steckerfertig meinst, geht z.B. dieses, das ist allerdings die allerunterste Grenze für Dein Projekt.
Die Leisten können nicht in dieser Zahl nicht einfach hintereinander angschlossen werden. Die Leiterbahnen sind dafür zu dünn und halten den Strom nicht aus, sie brennen durch.
Auch wenn die Beschreibung von maximal 8 Leisten ausgeht, würde ich maximal 4 oder noch weniger direkt miteinander verbinden.
Hier ist ein vergleichbares Projekt mit weiterem Link.
