Hey,
bin ein wenig unschlüssig. Nehmen wir mal an ich hätte eine Batterie 12 Volt und 1 Amperestunde, also 120 Wattstunden. (Beispiel, ohne Spannungsverluste etc.) Wenn ich da jetzt eine LED mit KSQ anschließe mit 1 Ampere und 3 Volt. Leuchtet die LED dann 1 oder 3 bis 4 Stunden? Die KSQ "regelt" den Strom ja nur auf 1 Ampere aber die Spannung bleibt ja bei 12 Volt bzw 9 Volt durch ca 3 Volt Drop.
Gruss
ProfDexter
Frage zum Verbrauch
- Beatbuzzer
Das kommt jetzt auf die KSQ an. Wenn es eine lineare KSQ ist, verbrät sie die 9V Drop, es fließen also auch 1A aus dem Akku und er hält theoretisch nur eine Stunde.
Handelt es sich um eine getaktete KSQ, dann hält der Akku durchaus länger, da nur ausgangsseitig 1A fließt, und eingangsseitig theoretisch nur 250mA. Macht dann 4 Std. Leuchtdauer.
Alle Werte basieren auf verlustarmen Bauteilen.
ProfDexter
- Super-User
Achso das klingt logisch. Sind denn die Konstantstromquellen aus dem Shop linear oder getaktet? Explizit gehts um die KSQ für 14,90 Euro.
Die sind getaktet. Sailor hat sie sogar irgendwann mal vermessen, genau weiß ich es aber nicht mehr. Ich würde mal grob mit 80% Effizienz rechnen. Wenn Du also bei 3V 1A 'ziehen' willst, sollte es etwa einer Batteriebelastung von 0,3A an 12V entsprechen.
