Wie sehe ich die Lichtstärke bei Standard LED
edi
So, 13.09.09, 15:29
Bisher bin ich immer davon ausgegangen die Lichtstärke nach den angegebenen mcd zu beurteilen d.h. je höher der Wert desto heller die LED. Ist das richtig oder ?
So, 13.09.09, 15:57
Wenn die Abstrahlwinkel und die Farben der zu vergleichenden LEDs identisch sind, dann stimmt das so.
Ist der Abstrahlwinkel größer und die Intensität (mcd) kleiner, ist die Lichtmenge die gleiche, nur halt über einen größeren Winkel verteilt.
Dazu gibts auch ein paar Rechner im Shop:
http://www.leds.de/i16/Tools.html
Lumen kannst du direkt vergleichen, ohne Rücksicht auf den Abstrahlwinkel. Nur die Farbe muss hier ebenfalls identisch sein.
Tipp: Auch mal die Wellenlängen (nm) im Kurzdatenblatt vergleichen. Blau kann 460nm oder aber auch 473nm haben. Die Lumenwerte unterscheiden sich dann schon ganz schön dolle, sodass ein Vergleich nicht mehr so einfach ist.
edi
So, 13.09.09, 19:17
vielen Dank, hab kapiert.
edi
