Deko-Geko
dBase
So, 23.08.09, 07:31
Als in den Ferien im Süden ein Geko im Schlafzimmer die Wand hochkrabbelte, kam mir die Idee zu folgender Deko-Geko-Leuchte:
der Plan:
Ein Geko krabbelt die Wand hoch und, da er zuvor ein paar Superfluxen in den Bauch erwischt hat, strahlt er die Wand an und erscheint dadurch als schwarzen Schatten vor weissem Lichtfleck.
man nehme:
- einen flachgedrückten Geko ca 25cm lange - die gibt's nicht in der Zoohandlung - eher im Dekoshop !
- 12 Superflux LEDs warmweiss (oder mehr und in anderen Farben, wer mag)
- 4 Widerstände 22Ohm (entsprechend der Speisung/Schaltung - hier für ca 9-10V)
- 2 Distanzhülsen 5cm
- Hellraumprojektor Folie A4, Folienschreiber
- Isolierband, Heissleim
- kleines Stück Lochrasterplatine für Bohrlehre
- Litze, Bohrer 2mm, Lötkolben, Lötzinn, Schere
man tue:
Mit Folienschreiber die Umrisse des Geko auf die Folie übertragen und Position der LEDs als Punkt markieren.
An den markierten Punkten sollen nun je vier Löcher für die Superfluxen gebohrt werden. Dazu erstellt man zuerst eine Bohrlehre mit vier Löchern von 2mm Durchmesser. Diese Lehre unter die Folie gelegt, können nun die Löcher im richtigen Abstand gebohrt werden. (Geniesst es, es ist selten genug, dass man von oben sieht, wohin man unter dem Werkstück hineinbohrt!)
Dann werden die LEDs in die Löcher gesteckt (von Beginn an von der richtigen Seite einfädeln erspart Euch sich einmal ärgern) und durch Umbiegen der Beinchen fixiert.
Nun können die LEDs verdrahtet werden. Dies richtet sich nach der vorhandenen Speisesannung - hier 4x3seriell.
Die Folie mit den LEDs drauf erinnert nun an SMD-bestückte Folienprints, wie sie in Digitalkameras zum Einsatz kommen :-)
Da die Folie danach in den Gekobauch geklebt wird, sind alle Lötstellen mit Isolierband abzukleben.
Des weiteren soll nun der Nutz-Teil der Folie ausgeschnitten werden, sodass quasi nur noch ein Skelett die LEDs an den vorgesehenen Positionen hält.
Dieses Gerippe kann nun in den Geko geklebt werden.
Erste Leucht-Tests geben einen Hinweis, wie's schliesslich aussehen wird.
Wenn dann noch die Distanzbolzen den Geko in 5-6 cm vor der Wand schweben lassen, so ergibt sich bei Dunkeltheit der geplante Effekt vom schwarzen Geko, der in Licht gehüllt die Wand hochklettert.
Franny
So, 23.08.09, 09:52
also des endergebnis is ja scho ma ganz nett^^ musst nur noch die kabel verstecken weil so wie ich das verstanden hab kommt das an die wand oder?
und ich will hier nich kritisieren^^ (darf ja jeder machen wie er will) aber hättest du die leds nich einfach einkleben können dann hättest dir das gebore gespart
aber trotzdem sehr schön geworden :)
mfg, franny
dBase
So, 23.08.09, 19:59
OK, dann halt das ganze mit 'c' ... :oops:
An der Wand sieht's so aus - und ja, die Kabel habe ich hier mit Photoshop versteckt, die kommen noch in den Putz rein, sodass man sie gar nicht mehr sieht, fast wie hier.
Der Hinweis im vorigen Post is gut, man kann das ganze natülich auch ohne die Folie tun, dann fliegen halt die LEDs mehr herum, bis sie festgeklebt werden (ist so im grösseren der beiden geschehen).
Die Befestigung an der Wand ist übrigens mit zwei langen Schrauben, die 5cm aus der Wand ragen, gelöst. Aus alten CD-Laufwerken habe ich die kleinen Superstak-Magnete der Laserpositionierung ausgeschlachtet. Diese halten nun die eisernen Geckos an den Schrauben.
