Hallo wertes LED-Technik Forumsteam!
Wann werden über Lumitronix die genialen und endlich als Glühlampenstrahler- bzw. PAR-Strahler- sowie Leuchtstoffröhren-Ersatz geeigneten Indoor-Lighting-Produkte erhältlich sein? Die LED-Strahler liefern bis zu 1200 Lumen - mehr als ausreichend und vollwertiger Ersatz der alten Glühlampentechnik. Und die LED-Leuchtröhre kommt bis auf 2560 Lumen.
Homepage:
Bilderdirektlink, Strahler, 900/1200 Lumen (warmweiß/blauweiß), 18 W Leistungsaufnahme, 120°-Winkel:
Bilderdirektlink, PAR30-Strahler, 750 Lux auf 1 Meter (75 W PAR30 üblich 2940 Lux), 12,1 W Leistungsaufnahme:
Es gibt auch noch ein PAR38-Pendant, leider noch keine technischen Daten:
LED-Leuchtröhre:
Gruß,
Ralf
Edit, da Links nicht mehr funktionierten!
Strahler- und Leuchtstoffröhrenersatz von Glaciallight
ralfeberle
Lampen dieses Herstellers werden kaum bei uns ins Sortiment aufgenommen werden. Speziell die PAR-Strahler scheinen doch recht ungeeignet zu sein, für diese Anzahl an LEDs auch ausreichend für Kühlung sorgen zu können (zumindest auf Dauer).
Bei den T8-Leuchtstoffröhren auch, ich kenne genügend Röhren, basierend auf LED-Technologie und da muss man aktuell noch ehrlich zugeben: mit den derzeitig erhältlichen Leuchtstoffröhren können LED-Röhren im besten Fall allerhöchstens mithalten (Helligkeit), Strom sparen diese Modelle meist noch nicht, sondern kommen auf ca. gleiche Verbrauchswerte. Das einzige Argument was hier derzeit dann für eine LED-Lösung spricht ist die Lebenserwartung, und hier gleich dagegen: Anschaffungskosten! Sind bei den LED-Röhren um ein vielfaches höher als bei den normalen Röhren.
Das wird einfach noch eine Zeit dauern, bis sich hier mal was tut...
Thema dann hiermit auch gesperrt!
