ich bin neu hier und wüste gerne was ich noch brauche????Ich möchte ein Lichtleiter Kabel, von einem Schrank aus nach außen durch eine Tür beleuchten lasen.
Ich bin ein ziemlicher Neuling und brauche des halb eure Hilfe.Ich wollte eine Led (Superhelle SuperFlux LED RGB 3000mcd 120°), die ihre Farbe dann verändern wird
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -120-.html
und RGB-Steuermodul SMD-Modul mit 0.5A pro Kanal!
http://www.*********/de/Technik-und-Z ... 29_31.html
Kombinieren .
Ich weis das ich ein netzteil brauche und ein paar widerstände, weis aber nicht welche und da ist das Problem, welche und welches netz teil würdet ihr mir empfehlen?
Ich hatte vor, zwei oder vier Leds an zu bringen, angeblich ist es egal bei dem Steuergerät wie ville an diesem hängen(wie ville leds). Die Geschichte soll parallel laufen!
Was für einen Querschnitt soll das Kabel haben, wen die Entfernung zwischen dem Steuergerät und der Led ca. 50cm beträgt.
Da es sehr dringend ist bitte ich um eine schnelle antwort.
Wen mehr Info benötigt wird werde ich diese möglichst schnell nachreichen.
für ein schaltungs,löt - Schema wehre ich auch seer dankbar.
Es soll zwar der Widerstand vor der led (vor der Einspeisung mit Strom),bei parallel Schaltung sein, falls ich es richtig verstanden habe aber der Rest ist mir nicht ganz klar!!
SuperFlux LED RGB 3000mcd 120° mit RGB-Steuermodul und dan??
als Netzteil empfehle ich dir das hier. Für deine drei-vier Leds reicht das locker
Als Widerstand für jeden roten Chip einen 620 Ohm Widerstand.
Als Widerstand für die blauen bzw grünen Chips einen 560 Ohm Widerstand.
Zu verlöten wäre das dann folgendermaßen:
Wie du die einzelnen Pins unterscheidest/verlötest etc setze ich als Wissen voraus
Krieg ich jetzt Stundenlohn? Das Bild war mühsam
(Vergiss es!)
Grüße,
Berni
Grüße,
Berni
@berni schönes Zeichnung und schön erklärt^^ *ichzufaulwar*
@I'MTBFTR Hi und Willkommen im Forum, hat dir berni seine zeichnung gut weitergeholfen, wenn ja gibt es schon ergebnisse?
@Sh@ark: Du zu faul, ich nicht zu faul
Lob nehm ich doch gerne an
Edit @ oben: Natürlich auch von mir herzlich willkommen im Forum und halt uns mit dem Projekt auf dem Laufenden.
Danke für die schnelle antwort!
Die Zeichnung ist sehr gut und einfach zu verstehen.
Wegen dem Netzteil gibt es ein Problem da es zur zeit nicht lieferbar ist und ich es nächste Woche brauche!
was könnt ihr als alternative empfählen? es kann auch etwas teurer sein als 4 Euro
@berni
Bezüglich (Wie du die einzelnen Pins unterscheidest/verlötest etc setze ich als Wissen voraus )
habe es zwar noch nie gemacht, habe aber schon mal eine Steckdose angeschlossen
, ich hoffe das ich es irgend wie hin kriege
Das Projekt ist noch in der mache. Das Möbelstück bin ich gerade am entwerfen. dann werde ich es herstellen und das Ergebnis dann vorführen.
es wird aber noch etwas dauern!
Mal was anderes, die ledes sollen in einem Zwischenboden eingearbeitet werden aus MDF(mittel dichte faserplatte)ich schätze das es kein Problem sein sollte, wegen der Wärmeentwicklung.
Kann ich ein Klingeldraht zum verdrahten verwenden oder lieber was flexibles?
Danke noch mal
Mit freundlichen Grüßen
Eugen
@berni
Danke noch mal
Eugen
Das nächste Netzteil im Shop wäre das hier, ist allerdings gleich einiges teurer.
Ansonsten halt im Inet nach einem Schnüffeln, das mindestens 12V liefert (Widerstände müssen auf Spannung angepasst werden!) und wenigstens 100mA liefert.
Bei SuFlus musst du dir keine Gedanken machen mit der Wärmeentwicklung, stimmt.
Der Draht spielt keine Rolle, solang keine Spannung auf die Lötstellen kommt.
Und du kriegst das schon gelötet^^ achte halt darauf, dass du unter 3-5 sek Lötzeit bleibst um die LEDs zu schützen/schonen.
Berní
Edit: Danke @ Post unter mir, hab meine Spannungsangabe korrigiert
Berní
Zuletzt geändert von Berni am Sa, 14.04.07, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
das netzteil muss mindestens 12v liefern rgbschaltung! Außerdem willst du das licht durch ein lichleiter schicken oder? dann würde ich dir eine normale led empfehlen da der winkel dort besser ist die Suflu haben einen sehr großen
Hier das wäre günstig:
http://www.pollin.de
Steckernetzteil FW3199
hat aber nur 6V!
Edit:
Universal-Steckernetzteil
Bei den kannste 12V einstellen und hat 1A.
hat aber nur 6V!
Edit:
Jop habe meinen beitrag edditiert und mit einen 12V teil versehen.
mfg SH@rk
mfg SH@rk
Die Lichtleiterkabeln sind in einer trägerplatte eingearbeitet und werden von eine Entfernung von ca.10 cm angestrahlt die platte hat ein maß von ca. 15x20 cm,des halb wollte ich auch den weiten Winkel von120°.
Wenn ich das Netzteil (Universal-Schaltnetzgerät 1500mA, 3-12V)
nehme, was für widerstände muss ich dann nutzen?
Ich weis das man es ausrechnet, bin aber noch nicht ganz dahinter gestiegen.
@berni
Wie soll ich das verstehen :
ist es ,weil die Lötstelle einen gewissen wiederstand erzeugt?????
@berni
Wenn du die Leds an 12V machst (bitte vorher nach messen ob auch 12V kommen!) dann nimmst du die widerstände, wie sie berni oben unter der zeichnung aufgelistet hat!
