Mal eine "doofe" Frage...
Sehe ich das richtig , das , je höher die mcd Zahl ist , desto heller leuchtet die LED ???
Beispiel (grob gesagt): eine 5000mcd LED ist im Vergleich zu einer 10000mcd LED nur halb so hell ???
Helligkeit (mcd) ?
- Jack Bauer
- Super-User
Nein. Die mcd - Zahl lässt nur indirekt auf die Helligkeit schließen, weil die Helligkeit (der Lichtstrom) auch von dem Winkel abhängt den die Lichtquelle beleuchtet.
Beispiel:
Superflux 2000: angeben mit 2000 mcd, Abstrahlwinkel 120° hat einen Lichtstrom vom 6,29 Lumen
0,5 mm mit 10.000 mcd, Abstrahlwinkel 20° hat einen Lichtstrom von 0,96 Lumen, ist also erheblich schwächer!
Das kannst Du ja mal mit dem Rechner in Shop überprüfen!
Deine Annahme stimmt daher nur, wenn beide LED´s den gleichen Abstrahlwinkel haben.
Edit:
... und doof ist Deine Frage keineswegs!
Beispiel:
Edit:
Doch, doch, das ist schon richtig! Die Candela (milliCandela) Angabe beschreibt die Helligkeit innerhalb des Öffnungswinkels.cyberbob73 hat geschrieben:Mal eine "doofe" Frage...
Der gesamte Lichtstrom (unabhängig vom Öffnungswinkel) wird in Lumen gemessen.
Also eine LED, die über 20° 10.000 mcd abgibt, ist sehr wohl (rein recnerisch) doppelt so hell, wie eine LED, die über 20° nur 5000 mcd abgibt.
Gut ist dieser Unterschied festzustellen, wenn man no-name 5mm LEDs in weiß mit 20° Öffnwinkel mit den weißen 20° 5mm LEDs von Nichia vergleicht...
