Hallo? Kann ich mehrere LED's dieser Sorte an eine Stromquelle anschließen? Wenn ja, wie?
Wie ist die Wärmeentwicklung der Netzteile? Ich will die LED's in einem Holzbalken versenken, welcher direkt an der Zimmerdecke angebracht ist - also keine Wärmeabgabe möglich.
Was bedeutet die Längenangabe 120 mm, wenn die Einbautiefe mit 80 mm angegeben ist?
Diese Frage von Brandenburg-La R. bezieht sich auf PODIUM Krakow LED downlight rund 1x7.5W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Podium Krakow downlight led 7,5 W rund
Hallo.
Das ist eine LED-Lampenkörper dirket für 230V Wechselspannung!
Technische Daten
Farbwidergabeindex (CRI): 85
Farbtemperatur: 2700K
Stromverbrauch: 7,5W
Spannung: 230V <--- HIER
Schutzklasse: IP23
dreh und schwenkbar
Länge 120mm, Größe der Aussparung 108mm, Einbautiefe 80mm
Länge hier: äußerer Durchmesser 120 mm (der Rahmen), Bohrung 108mm und das Teil ragt dann 80mm in die Decke.
Technische Daten
Schutzklasse: IP23
dreh und schwenkbar
