Gibt es für das Led Bäumchen
Art.Nr. 92026 (240 Led) ersatzbirnchen ?
Diese Frage von Wolfgang H. bezieht sich auf LED Baum und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Led Ersatzbirnchen
Die Leitungen dieser Led-Lichterkette sind nur in Form einen Baumes hergestellt worden. Einzelne Leds können in dieser Lichterketten nicht gewechselt werden. Die Information "kein Birnchen wechseln" im 5. Punkt der technischen Details ist etwas verwirrend. Gemeint ist, dass aufgrund der deutlich längeren Lebenserwartung von Leds diese nicht gewechselt werden müssen.
Sollte eine einzelne Led trotzdem mal ausfallen, kann man diese mit etwas handwerklichem Geschick (Erfahrung mit Elektronik und einem Lötkolben) trotzdem ersetzen. ohne gleich den ganzen Baum ersetzen zu müssen. Bis dahin werden aber einige Jahre (Jahrzehnte) vergehen. Die Lebenserwartung von Lowpower-Leds liegt bei 50.000 bis 150.000 Betriebsstunden (5,7 bis 16 Jahre nonstopp = 24 Stunden am Tag angeschaltet).
