hallo Habe 3X 6W LED Smart arrays am Trafo Art. 95059 Konstantstromquelle IP67, 230V Eingang, 700mA 3-7x 3W LEDs. Nun pfeift der Trafo machtig. Betreibe ich nur 2 so ist ruhe. Kann man da etwas mit Kondenstaoren machen oder welches Netzteil ist besser.
Diese Frage von Ingmar H. bezieht sich auf LED SmartArray, 12x Nichia LED, 6W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Trafo pfeifen
3 Smart Arrays haben bei 700 mA zusammen eine Leistungsaufnahme von 23,5 W, die Konstantstromquelle aber nur eine maximale Belastbarkeit von 21 W. Du benötigst eine stärkere KSQ. Hier im Shop leider nicht erhältlich. Google mal nach Meanwell LPC-35-700, diese KSQ ist bis 33,6 W belastbar.
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Hast ja recht, war mein Fehler! Hatte beim Bestellen nicht weit genug nach unten gescrollt. Ich wollte eigentlich den für 5-12 x3W bestellen. Ist übrigens der von Dir empfohlene LPC 35-700.
