Guten Tag,
mit welcher Konstantstromquelle aus Ihrem angebot betreibe ich das LED-Array BXRA-C2002 an Besten?
Herzlichen Dank für die Antwort
Holger Böhme
Diese Frage von Holger B. bezieht sich auf Netzgerät 12VAC, 15VA und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Konstantstromquelle BXRA-C2002
Das kommt darauf an, wieviel Licht man haben möchte. Der typische Strom für diese Led ist laut Datenblatt mit 1500mA angegeben. Hiermit erreicht die Led einen Lichtstrom von 2200 Lumen (@ 25°C), real werden es um 2000 Lumen (@60°C).
Am nächsten gelegen und hier aus dem Shop ist die netzspannungsbetriebene KSQ mit 1400mA (um 2000 Lumen, ca. 23 Watt Led-Leistung). Die Led verträgt Ströme bis 2500mA, sodass auch die KSQ mit 1750mA (um 2500 Lumen, ca. 29 Watt Led-Leistung) genommen werden kann.
Falls einem das noch nicht genug ist, dann muss man sich andernorts umschauen. Hersteller von Konstantstromquellen (auch solche mit etwas mehr Strom am Ausgang) gibt es wie Sand am Meer. Wichtig für die Ermittlung ist der Ausgangsspannungsbereich der Konstantstromquelle. Dieser muss die Led-Vorwärtsspannung in beiden Richtungen abdecken (kleiner und größer als die Led-Spannung). Nur dann arbeitet die Konstantstromquelle einwandfrei.
Die Led darf nur gekühlt in Betrieb genommen werden. Je nach Höhe der Bestromung können bis 44 Watt Leistung entstehen.
