habe aus dem Internet eine Schaltung, nach dem ich 3 LED (RAIJIN NSPWR70CSS-K1) seriell hintereinander mit 56 Ohm Widerstand an 12 V betreiben wollte. Geht das ?
Diese Frage von Bernhard B. bezieht sich auf Nichia Superflux LED weiß 20lm 80° RAIJIN NSPWR70CSS-K1 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Nichia Superflex LED an 12V mit Widerstand ?
Das geht.
Wir rechnen überschlagsweise mal mit 3,1V je Led:
12V - 3x 3,1V
56R
12V - 9,3V
56R
2,7V
------ = 0,0482A = 48,2mA
56R
Bei 48,2mA wird die Vorwärtsspannung von 1 Led minimal unter 3,1V liegen (siehe Kurzdatenblatt zur Led).
Zweite Rechnung:
12V - 3x 3,05V
56R
12V - 9,15V
56R
2,85V
------- = 0,05089A = 50,9mA
56R
Der Strom durch die Led beträgt also irgendwas zwischen 48,2mA und 50,9mA. Diese Superflux verträgt max. 60mA, passt also.
Falls es sich bei der 12V Spannungsquelle um die Autobatterie handeln sollte:
diese hat keine 12V, auch wenn das drauf steht. Die Spannung beträgt typisch um 13,6V. Die Spannung ist noch etwas höher (14,4V), wenn die Lichtmaschine läuft.
Und bei dieser Spannung würden die Leds überbestromt, also mehr als die maximal erlaubten 60mA erhalten.
12V - 3x 3,1V
56R
12V - 9,3V
56R
2,7V
56R
Zweite Rechnung:
12V - 3x 3,05V
56R
12V - 9,15V
56R
2,85V
56R
