Sehr geehrte Damen und Herren,
kann man die LUXEON K2 LXK2-PWC4-0220, weiß, 300lm TFFC mit Platine (Star)
auch auf 50 Lumen drosseln? Welcher Strom, bei welcher Spannung wäre dafür notwendig?
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Abwärme bei 50 Lumen vernachlässigbar wäre?
Da ja wohl 1 A der Idiale Strom ist, um bei einer Langen Lebensdauer viel Licht zu erzeugen, stellt sich mir die Frage, wie Hell sie dann ist. Kommen 200 Lumen bei 1A ungefähr hin?
Ist die LED rüttelfest beziehungsweise wird eine mit Arctic Silver Wärmeleitkleber (2x 3.5g) verklebte LED auch bei Vibrationen und gedämpften Stößen an ihrem Platz bleiben?
Ist eine Beschreibung der Anschlüsse auf der LED und einer Stromquelle aufgedruckt b.z.w eine Beschreibung bei der Lieferung dabei?
Was ist bei Konstantstromquelle 900mA an Abwärme zu erwarten, wenn die Eingangsspanne auf 30 V Steigt ( Betrieb einer LED mit vorgeschalteter Diode ) ? Ist ein Kühlkörper möglich - Sinnvoll ?
Ist es Möglich um die LED heller und Dunkler zu machen 2 Konstantstromquellen zu verwenden wenn diese mit Dioden vor einem Rückfluss des Stroms geschützt sind? Wäre es schädlich für die Stromquelle, wen man ihr die Spannung nur langsam entzieht weil man die Eingansspannung nach einem Gleichrichter puffert? Würde Ihr ein häufiges Schalten auf diese Weise schaden?
Wie kann man die Konstantstromquellen befestigen? Sind Befestigungspunkte vorgesehen?
Danke für Ihre Antworten im Voraus, Bernd Conradt
Diese Frage von Bernd C. bezieht sich auf Arctic Silver Wärmeleitkleber (2x 3.5g) und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Dimmen der LED LUXEON K2 LXK2-PWC4-0220
Im inoffiziellen Datenblatt (siehe Produktseite) auf Seite 4 des PDF wird die Luxeon K2 LXK2-PWC4-0220 mit 220 Lumen bei 1000mA angegeben.
Auf Seite 20 des gleichen PDF kann man in der oberen Grafik die Relation Strom zur Spannung ablesen.
In der unteren Grafik wird der Output bei 1000mA mit 1,0 angegeben.
Um auf 50 Lumen zu gelangen muss folglich der Strom bei minimal über 0,2 abgelesen werden. Das sind dann ungefähr 170 bis 185mA (kann man schwer abschätzen). Geht man jetzt wieder hoch zur oberen Grafik, kann man mit diesem ermittelten Strom eine ungefähre Spannung von ca. 3,275V ablesen.
Da nur ein sehr kleiner Strom fließt, wird auch nur eine sehr geringe Leistung erzeugt. Ob die Led bei dieser geingen Leistung warm oder heiß wird, muss man austesten. Das hängt aber auch vom Einbauort ab. Typisch sollten alle Highpower Leds grundsätzlich nur mit einem Kühlkörper betrieben werden. Auch wenn die Led nur mehr als handwarm wird, bleibt sie mit Kühlkkörper doch noch etwas kühler. Die Lebenserwartung wird somit nicht unnötig strapaziert (die Led lebt länger).
Arctic Silver ist ein Zwei-Komponenten Kleber. Ist dieser erst einmal durchgehärtet, ist dieser härter als Beton. Gedämpfte Stöße (wie im Auto) hält diese Verklebung aus. In wieweit starke Vibration dieser Verklebung etwas ausmachen, weiß ich nicht.
Eine Konstantstromquelle und eine Leds sind immer mit Plus und Minus gekennzeichnet. Ein Vertun ist somit ausgeschlossen.
Plus an Plus, Minus an Minus.
Eine Konstantstromquelle mit 900 mA muss bei einer Eingangsspannung von 30V insgesamt 30V x 0,9A = 27 Watt leisten. Davon erhält die Led ca. 3,5V x 0,9A = 3,15 Watt. Folglich muss die Konstantantstromquelle die Differenz 27 Watt - 3,15 Watt = 24,85 Watt in Wärme umsetzen. Damit wird diese schon ordentlich warm. Ein Kühlkörper für die Konstantstromquelle ist erforderlich.
Um eine Led heller bzw. dunkler zu machen empfiehlt sich ein PWM-Dimmer. Diese erzeugt ein pulsweitenmoduliertes Signal, welches in die Konstantstromquelle eingespeist werden kann. Die Konstantstromquelle schaltet mit der Fequenz der Dimmer das Licht einige hundert mal pro Sekunde ein und aus (flimmerfrei). Je nach Länge des Puls bzw. der Pause leuchtet die Led somit heller oder dunkler.
Häufiges Schalten macht der Konstantstromquelle gar nichts aus. Die Elektronik auf der Platine enthält eine getaktete Konstantstromquelle (diese schaltet somit selber).
Das Zusammenschalten mehrere Konstantstromquellen (auch wenn die Ausgänge über Dioden abgeblockt werden) ist nicht empfehlenswert. Anwendung nur auf eigenes Risiko.
Ist nicht alles beantwortet.
- CRI 93+ / Ra 93+
Das stimmt nur für lineare KSQ, getaktete KSQ haben diese Problem nicht, egal ob 2 oder 30V über LED-Spannung: die Verlsutleistung ist gering und kaum unterschiedlich, eine Kühlung normalerweise nicht notwendig. (bei 1A Aufwärts kann ein kleiner Kühlkörper sinnvoll sein).Achim H hat geschrieben:Eine Konstantstromquelle mit 900 mA muss bei einer Eingangsspannung von 30V insgesamt 30V x 0,9A = 27 Watt leisten. Davon erhält die Led ca. 3,5V x 0,9A = 3,15 Watt. Folglich muss die Konstantantstromquelle die Differenz 27 Watt - 3,15 Watt = 24,85 Watt in Wärme umsetzen. Damit wird diese schon ordentlich warm. Ein Kühlkörper für die Konstantstromquelle ist erforderlich.
