was braucht man, um diese LED an einen Lichtschalter anzuschließen, ist da noch ein Trafo o.ä. erforderlich ?
Diese Frage von Heiko W. bezieht sich auf OSRAM LINEARlight Flex, 140mm, blau und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Trafo ist erforderlich.
Laut Datenblatt (siehe Produktseite) erreicht eine ganze Rolle vom Typ OS-LM10A-B1 (Blau) auf 8400mm eine Gesamtleistungsaufnahme von 72 Watt unter Verwendung einer 24V Spannungsquelle.
Da das Produkt als Teileinheit mit 140mm Länge angeboten wird, ist auch die Leistung dieses kurzen Stück nur:
72W x 140mm
8400mm
gekürzt:
72W x 1
---------- = 1,2 Watt
60
Du benötigst folglich einen Transformator mit 24V Gleichspannung, der mindestens 1,2 Watt leisten kann.
Strom in Ampere:
1,2W / 24V = 0,05A = 50mA
Mehr darf das Netzteil immer liefern, nur weniger darf es nicht werden.
Das kleinste 24V Netzteil hieraus dem Shop ist Artikel-Nummer: 95057 (24V/2.5A).
mfg Achim
72W x 140mm
8400mm
gekürzt:
72W x 1
60
Strom in Ampere:
mfg Achim
