Müssen, wenn man mehrere LED Lichtervorhänge betreiben will, die Anschlusskabel alle zum Trafo gelegt werden oder können die Vorhänge hintereinandergeschaltet werden?
Danke
Stefan Focke
Diese Frage von Stefan F. bezieht sich auf LED System 24V - Lichtervorhang warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Anschlusskabel
Hallo Stefan,
bei dem 24V-System kannst du mehrere Vorhänge hintereinander schalten. Du benötigst nur einmal das Starter-Set (Artikel 98000).
Daran kannst du dann sämtliche Produkte aus dem 24V-System anschließen. Das geht maximal bis zu einer Länge von 100m oder maximal 1064 LEDs. Du kannst also maximal 10 Vorhänge á 100 LEDs oder 5 Vorhänge á 200 LEDs an einem Trafo anschließen.
Tobias
Tobias
