passt die wasserdichte SuperFlux-LED leiste auch in das alu-profil für superflux-leisten (art.nr.54901)? oder gibt es für die wasserdichten leisten ein spezielles alu-profil?
Diese Frage von Matthias F. bezieht sich auf Wasserdichte SuperFlux-LED Leiste warmweiß 30x2000mcd 90° und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
wasserdichte led-leiste
Nein, die passt nicht, die wasserdichten haben das Maß 507mm x 12.3mm x 12mm und das Profil das Maß Breite: ca. 12,9mm
Höhe: ca. 10,4mm ohne Abdeckung, ca. 12,2mm mit Abdeckung.
Gut auf die Artikelbeschreibungen achten, meistens stehen solche ganz wichtigen Sachen da drin.
- schlosshund
- Hyper-User
das Gehäuse der wasserdichten Leiste ist ja auch schon eine Art Profil für sich, nur eben in einer anderen Optik. Wenn dann kannst mal im Baumarkt schauen, ob es da was in der Größe in Alu oder so gibt, wenn du denn die Leiste zusätzlich in ein solches installieren willst.
