10-Kanal-Lichteffektgenerator (Velleman) modifizieren?
kuga49
Mi, 04.08.10, 03:41
Hallo zusammen
ich habe den 10-Kanal-Lichteffektgenerator von Velleman (Bausatz) zusammengesetzt und er funktioniert einwandfrei :-)
Nun möchte ich jedoch das Teil mit Musik takten .... Takteingang am IC: Pin 16
wer kann mir helfen?
Bildschirmfoto 2010-08-04 um 03.34.29.png (83.28 KiB) 5140 mal betrachtet
Do, 05.08.10, 17:01
Wie soll es denn ablaufen. Soll die Steuerung direkt über einen LineOut von einer Anlage/Player/PC laufen, oder reicht so eine SoundControl Box?
http://www.rcsystems.de/shop/produkt/91 ... ights-ein/
Das Bild ist ziemlich klein, ich hänge mal das pdf dazu mit an:
http://www.velleman.eu/downloads/0/manual_k8044.pdf
Also der IC scheint ein µC zu sein. Die Bezeichnung PICxx und die 5V Versorgung sprechen schonmal dafür. Man braucht also auch ein 5V Signal auf Pin 16.
Aber erst mal die Frage oben, dann sehen wir weiter.
espri128
Di, 10.08.10, 16:39
na ja ein bischen g**gle kann ja auch schon mal helfen, wenn Ihr gar keine Peilung habt:
der PIC16C58B ist ein PIC-Microcontroller, der an den Pins 15/16 entweder einen Quarz haben will, oder einen hochfrequenten Takt - im Mhz-Bereich.
Eine Steuerung der 10 Ausgänge per Musik ginge nur, wenn Du das analoge Signal in ein digitales wandelst (per ADC) und ein Programm, welches diese Daten auf dem µC auswertet in den PIC programmierst.
Viele Grüße
kuga49
Fr, 27.08.10, 11:18
vorerst mal ein grosses Dankeschön an alle!!
ich konnte das "Problem" folgendermassen lösen:
ich habe den Anschluss zu PIN 16 unterbrochen und ein MOS FET Relays von OMRON (G3VM-351A/D) in Serie geschaltet.
Damit habe ich den "internen" Takt unterbrochen wie mit einem Schalter ...
Das Relays selbst habe ich mit dem Signal einer musikgesteuerten DIGI-Lichtorgel gesteuert ... und es funktioniert !
Der Effekt ist grandios ! Ich werde versuchen mit dem Handy ein Filmchen zu machen und es hochzuladen, brauche dafür aber noch etwas Zeit.
Danke nochmals für die Hilfe!! :D
kuga 49
Hier noch einen Nachtrag ...
File0001.PDF
Hier noch den Versuch einer Doku:
(170.59 KiB) 214-mal heruntergeladen
ich habe den Lichteffekt 10 eingestellt, das ist eine Aufeinanderfolge der Effekte 1 bis 9 und
jeder Effekt wird 5 mal wiederholt. Aber jetzt durch die Musik getaktet (im Filmchen via Mikro, sonst
über den Line-Ausgang der Musikanlage)
Kann leider das Filmchen nicht hochladen (zu gross??) 9.7 MB :(
Posts zusammen geführt. Der EDIT-Button befindet sich oben rechts unter Optionen...MFG Beatbuzzer
Fr, 27.08.10, 13:16
9,7MB ist doch nicht viel. Lad es doch einfach bei Youtube o.ä. hoch.
Schön, dass es funktioniert, und wie einfach doch die Lösung ist über Pin 16 ohne ADC und Software :wink:
kuga49
Fr, 27.08.10, 13:25
danke! :)
guete Idee mit youtube, werde das nächste Woche versuchen 8)
espri128
Mo, 30.08.10, 21:33
ok, ich hab daneben gelegen ... aber welche vernünftige Mensch kommt schon drauf einen µC per Musik zu takten ??? - was ist da denn für Software drauf ???
grüße
kuga49
Di, 31.08.10, 08:57
... weiss nicht was für software auf dem µC ist :( bei diesem Bausatz von Velleman ist der µC schon programmiert mit 10 Programmen. Aber es wirkt komisch, wenn in der Disco Licht und Musik nicht "harmonieren", deshalb kam mir diese "unvernünftige" Idee :?
Programme Teil 1
Programme Teil 1
Bildschirmfoto 2010-08-31 um 09.55.19.png (98.49 KiB) 5030 mal betrachtet
kuga49
Di, 31.08.10, 08:59
Programme Teil 2
Bildschirmfoto 2010-08-31 um 09.55.37.png (109.87 KiB) 5030 mal betrachtet
kuga49
Di, 31.08.10, 09:03
da ist auch noch was :)
Bildschirmfoto 2010-08-31 um 09.55.50.png (61.13 KiB) 5030 mal betrachtet
