Kann Einbau-Netzgerät mit Schraubklemme verbunden werden?
heady1890
Di, 27.07.10, 15:58
Ich möchte mir dieses Netzteil kaufen und eine selbstgebaute Platine mit Schraubklemmen an den +12V und GND verbinden.
Ist das möglich? Ich werde über das Datenblatt und die Bilder nicht ganz schlau.
lg
Heady
Di, 27.07.10, 16:07
Ja, das geht.
Das Netzteil hat die Plus- und Minus-Schraubklemme links im Bild. Von diesen Klemmen die Leitungen zu den Schraubklemmen auf Deiner Platine führen. Die GND - Klemme des Netzteils gehört zur 230-Volt-Seite.
Oder wie wolltest Du die Verbindung Netzteil/Platine machen?
heady1890
Di, 27.07.10, 16:18
So habe ich es mir eh vorgestellt ^^ Wollte nur sicher gehn bevor ich es kaufe.
Also einfach ein Kabel nehmen und auf beiden Seiten fest schrauben.
Eine Frage hätte ich noch. Was ist beim Netzteil der N und L Pol?
Di, 27.07.10, 16:24
heady1890 hat geschrieben:Eine Frage hätte ich noch. Was ist beim Netzteil der N und L Pol?
N, L und GND gehören zur 230 Volt Seite. Beim Anschluss des 230 Volt-Kabels lass Dir bitte helfen, damit kein Unglück passiert!
ryestone
Di, 27.07.10, 16:32
Bei 230 V Wechselstrom gibt es drei Anschlüsse: L (der Außenleiter oder Phase) und N (der Neutralleiter) und Schutzkontakt, wobei L und N vertauscht werden können.
Di, 27.07.10, 16:37
ryestone hat geschrieben:wobei L und N vertauscht werden können.
HALT!
Das gilt nur für Geräte mit Stecker, da diese durch umdrehen des Steckers eben umgepolt werden.
Bei Festinstallationen sollte man tunlichst darauf achten, L und N richtig anzuklemmen.
So wie du es schreibst, könnte man nämlich meinen, es sei immer egal. :wink:
heady1890
Di, 27.07.10, 16:40
Sailor hat geschrieben:
Keine sorge, brauche eh nur +12V und GND ;)
Di, 27.07.10, 16:42
heady1890 hat geschrieben:Keine sorge, brauche eh nur +12V und GND
Nein, Du brauchst auch die 230 Volt Seite, das ist der "Eingang". Sonst kommt bei den 12 Volt nichts raus, das ist der "Ausgang".
R.Kränzler
Di, 27.07.10, 16:52
Du kannst an den rechten drei Klemmen einen Stecker anschließen, oder Stecker mit zweiadrigem Kabel nur an den rechten zwei:
an L das blaue, an N das braune und beim Massezeichen (Schutzleiter) wenn vorhanden das grün-gelbe.
Vom Ausgang V+ und V- (12 V) geht es zu den LEDs.
heady1890
Di, 27.07.10, 17:04
Ok, das war ein Missverständnis :?
Habe gedacht es hat einen normalen PC Anschluss...
Wie verbinde ich das Gerät dann mit einer Steckdose? Kann ich ein altes Kabel nehmen, abschneiden und die Drähte dann eben mit N,L und wenn nötig Ground verbinden?
Di, 27.07.10, 17:08
R.Kränzler hat geschrieben:Du kannst an den rechten drei Klemmen einen Stecker anschließen, oder Stecker mit zweiadrigem Kabel nur an den rechten zwei:
Ich würde dringenst raten, ein Kabel mit Schutzleiter anzuschließen. Immerhin hat das Netzteil ein Metallgehäuse, welches bitte auch geerdet werden möchte.
Und an L kommt das braune und an N das blaue. Phase ist braun, Neutralleiter ist immer blau.
heady1890
Di, 27.07.10, 17:16
Beatbuzzer hat geschrieben:
Werde ich machen :)
Aber den Ground von den Led's kann ich doch trotzdem auch an den Ground vom Netzteil hängen, oder?
Di, 27.07.10, 17:24
Die Aufschrift GND ist etwas unglücklich gewählt und sorgt deshalb wahrscheinlich für Verwirrung. GND bedeutet hier PE, oder auch Erde oder Erdung, Schutzleiter oder wie man es nennen möchte.
Wo hast du in deiner LED-Schaltung eine Erde? Willst du das ganze in ein Blechgehäuse bauen und das dann erden? Ist nicht nötig, da der Ausgang des Netzteils eine galvanische Trennung vom Netz besitzt. In der Kleinspannungsverdrahtung ist also keine Erde nötig.
heady1890
Di, 27.07.10, 17:36
Beatbuzzer hat geschrieben:Die Aufschrift GND ist etwas unglücklich gewählt und sorgt deshalb wahrscheinlich für Verwirrung. GND bedeutet hier PE, oder auch Erde oder Erdung, Schutzleiter oder wie man es nennen möchte.
Auch auf die Gefahr dass ich mich jetzt ordentlich blamiere. Aber wie soll ich sonst meine Led's versorgen?
Ich habe gedacht ich hänge meine Led's zwischen +12V und GND, damit genau 12V bei meinem Netzwerk abfallen. Oder muss ich mich zwischen +12V und -12V hängen und habe somit 24V Spannungsbfall?!?
Di, 27.07.10, 17:53
Da ist die Aufschrift plus und minus am Netzteil irreführend. Man könnte meinen, hier wird eine symmetrische Spannung erzeugt, dem ist aber nicht so. Plus und Minus sind hier vergleichbar mit der Bezeichnung auf einer Batterie / Akku.
Zwischen diesen Anschlüssen liegen 12V und weil es Gleichspannung ist, gibt es einen Negativen und einen Positiven.
heady1890
Di, 27.07.10, 18:02
Danke an alle, jetzt kenne ich mich endlich aus :D
