ich habe eine Frage zum Wattverbrauch bzw. zu Wattnutzung.
Und zwar:
Wenn ich jetzt eine Netzteil mit z. B. 18,5 Watt habe und mein LED benötigt nur 0,3 Watt im Betrieb, dann zieht sich doch die/das LED nur 0,3 Watt von den 18,5 Watt.
Mit disem Netzteil können Endverbrauch mit bis zu 18,5 Watt betrieben werden.
Stimmt das alles?
Frag zum Wattverbrauch bzw. zur Wattnutzung
- D.Stegmann
- Mega-User
- Neo
ja wen du drauf achtest das die LED nicht zu viel strom bekommt
außerdem musst du mit einrechnen was am wiederstand verloren geht
einfacher geht das wen du sagen würdest welches netzteil du hast oder wenigsten genauere Daten
und welche LED
und welche LED
- D.Stegmann
- Mega-User
Ich dachte der Widerstand regelt nur dei Volt.
- Neo
der wiederstand regelt den strom in dem er der LED ein paar Volt wegfrisst
aber die gehen ja auch verloren und das ist auch Leistung also W Watt
edit :
hir wird das auch noch mal genaue beschriben http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=712
edit :
Bitte beachte oder achte darauf das wenn dein Netzteil 18,5 Watt gross ist und im Betrieb nur 0,3 Watt umgewandelt werden, dass dies in etwa einem Leerlaufbetrieb gleich kommt. Das heisst da dem Trafo "nicht genug" Leistung entnommen wird, kann es sein das die Spannung dann um einige Volt höher liegt als sie sollte, bei mir sinds 6V mehr als nötig. Dementsprechend müsste man den Widerstand der Dioden grösser dimensionieren, also anpassen.
Grüsse Roybär
Grüsse Roybär
- Neo
also am einfachsten und sichersten währe es also wen du dir einfach dieses netzteil kaufst
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... --12V.html
