Von XP Power gibt es seit Mai 2010 neue Konstantstromquellen mit Schutzart IP67.
50 Watt Serie:
Netzspannung: 90 - 264V AC
Konstantstrom: 350, 450, 700, 1050, 1100, 1400, 2100, 2770 und 3000mA
75 Watt Serie:
Netzspannung: 90 - 305V AC
Konstantstrom: 350, 450, 700, 1050, 1400, 2100, 2800, 3750 und 5000mA
120 Watt Serie:
Konstantstrom: 350, 450, 700, 1050, 1400, 1750, 2100, 2450, 2800, 3150, 3500, 4200 und 4900mA
150 Watt Serie:
Konstantstrom: 700, 1050, 1400, 1750, 2100, 2450, 2800, 3150, 3500, 4200, 4900 und 5950mA
Datenblatt (PDF, 4 Seiten)
Datenblatt enthält Konstantstromquellen + Konstantspannungsquellen (bitte nicht vertun)).
Für die Bridgelux Leds sind aufgrund des Ausgangsspannungsbereich nicht alle Konstantstromquellen geeignet.
mfg Achim
Neue KSQ von XP Power mit 350 - 5950mA
Da muss ich Dir leider zustimmen. Wer möchte schon 100 Euro oder mehr für so ne össelige Konstantstromquelle ausgegeben? Die Dinger sind noch relaiv neu. ich habe bei Farnell nur einige Typen gesehen. Wenn Farnell diese aber hat, dann kann man diese auch im HBE-Shop (Farnell für Privatkunden) kaufen.
Von Meanwell sind auch einige neue Trafos raus gekommen, aber mit den in den Datenblättern genannten Eigenschaften habe ich etwas Schwierigkkeiten, da die Trafos einmal als Konstantstromquelle und einmal als Konstantspannungsquelle arbeiten können. Wie, wo, was in welchem Bereich möglich ist, müsste man mal genauer erforschen.
Meanwell: die neuen Led-Power-Supplies
mfg Achim
mfg Achim
Wirklich etwas seltsam... Kann ich auch aktuell nicht ganz verstehen. Der Logik von Meanwell Netzgeräten folgend sind das eigentlich alles Konstant Spannungsquellen, denn es wird eine konstante Ausgangsspannung angegeben. Zusätzlich wird ein Bereich darunter aber auch als Konstanstrombereich angegeben... Wenn das jemand sinnvoll erklären kann würde ich mich sehr freuen
- Beatbuzzer
Wenn ich mir das so durchlese, denke ich mal, dass das einfach ein Konstantspannungsnetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung ist.
Bei Strömen unter dem Nennwert bringt es die genannte konstante Ausgangsspannung.
Belastet man höher, wird die Spannung soweit abgeregelt, dass nicht mehr als der Nennstrom fließt.
Über Potentiometer kann man die Konstantspannung fein regeln und die Strombegrenzung einstellen.
