LED für Teich
flat
Do, 27.05.10, 11:58
erst mal ein lob vorweg hier kann man schon einiges lernen so nun zur Frage
Ich wollte bei meinen Teich ein wenig mit LED Licht spielen ich habe mir 4 LED Auto Leisten (12V 15er SMD LED Strip) gekauft. Ich habe eine Autobatterie als Stromquelle und will das ganze über den Dämmerungsschalter Kemo M122 bei Dunkelheit selbst einschalten lassen und ich habe noch einen Kippschalter zum ein und ausschalten. So nun ist die Vorstellung erst Batterie Schalter dann Dämmerungsschalter und die LED in Reihe. Ich muss noch sagen ich bin Laie aber das merkt ihr bestimmt denn ob man das so anschließen kann bezweifle ich lese hier das man widerstände oder andere Komponenten braucht. So ich hoffe mal das es nicht ganz so schlimm für euch ist. Ach noch was die LED sollen nicht im Wasser versenkt werden sondern aussen herum an einem Holz befestigt damit die LED´s auf das Wasser leuchten.
Flat
Do, 27.05.10, 12:35
Zunächst herzlich Willkommen im Forum.
Die Komponenten für Dein Projekt hast Du schon alle und den Anschlussplan auch richtig im Kopf:
Rote Leitung: Batterie Plus - Schalter - Dämmerungsschalter - Plus an allen LED-Leisten
Schwarze Leitung: Matterie Minus - Minus an allen Leisten
Damit kannst Du das Licht auch nachts ausschalten. Wenn das Licht auch tagsüber einschaltbar sein soll, muss der Schalter parallel zum Dämmerungsschalter.
Da die Leisten für KFZ-Betrieb konzipiert sind (14,4 Volt) benötigst Du keine weiteren Widerstände.
Die meisten KFZ-Leisten sind auch nicht spritzwassergeschützt, daher auch vor Regen schützen (es sei denn es steht was anderes in der Beschreibung).
Zum kompletten System fehlt mir jetzt nur noch ein Solarpanel oder eine Windmühle. :wink:
flat
Do, 27.05.10, 12:47
Hallo Sailor,
das nenn ich mal eine schnelle und kompetende Antwort, aber ich habe noch eine Frage zu den Strips wie kann ich erkennen wo plus und minus ist denn ich sehe darauf keinen Hinweis (wo ein billigangebot aus China) :?: Oder ist es egal wie die Strips angeschlossen werden
Do, 27.05.10, 12:58
Bei den meisten Leisten ist es nicht egal, wie herum sie angeschlossen werden. Nur wenige haben Dioden, die es egal machen.
Neben den üblichen Markierungen + und - kann auch ein roter Punkt auf Plus und ein schwarzer auf Minus hinweisen.
Ein Foto auf die nackte Leiste (ohne Abdeckung) könnte uns weiterhelfen ...
Ronald90
Fr, 28.05.10, 00:02
Ich würde die Leiste einfach mal anschließen. Wenn sie leuchtet ist es richtig, wenn nicht dann muss es andersrum. Es kann dabei eigentlich nix kaputt gehen.
pantau
Sa, 29.05.10, 09:34
Du solltest das Kabel einfach mal kurz dranhalten, es reicht ja schon eine Sekunde um zu sehen ob die Leiste leuchtet oder nicht. In dieser Sekunde sollte nichts kaputt gehen.
flat
Sa, 29.05.10, 15:47
ich habe es probiert und siehe da es hat gleich beim ersten mal hingehauen und ich hatte die richtigen Pole gefunden, also habe ich nicht mehr versucht es anders herum anzuschliesen.
Vielen Dank für die Infos
Flat
Linse
Sa, 29.05.10, 16:17
die leisten sind doch draussen müssen die denn dicht Wasserdicht sein.
pantau
Sa, 29.05.10, 17:38
Müssen nicht, sollten aber. Sonst kann es ein kurzes Vergnügen werden wenn es nass wird. Du musst ja dein Cabrio bei Regen auch nicht unbedingt zumachen, aber wenn du es nicht tust hast du eben eine fahrende Badewanne.
Strahlemann
Sa, 29.05.10, 17:41
Naja wenn es sich um rein destilliertes Wasser handelt, dann muss die Leiste nicht Wasserdicht sein :D :D :D
pantau
Sa, 29.05.10, 17:42
Ich weiß ja nicht wo du herkommst, aber hier regnets nur destilliertes Wasser. :lol:
Linse
Sa, 29.05.10, 17:45
oh auch noch Kalkfrei das wäre doch nicht schlecht, dann bin ich schon gewaschen, darf blos nicht Blitzen sonst könnte ich gegrillt werden :lol: oder die Haare stehen mir zu Berge wie beim Einstein
Sa, 29.05.10, 17:46
pantau hat geschrieben:Ich weiß ja nicht wo du herkommst, aber hier regnets nur destilliertes Wasser. :lol:
Naja das würde ich bei dem ganzen Dreck und Staub, der in der Luft herumwirbelt, nicht sagen :wink:
Das Wasser ist zwar verdunstet, wenn es aufsteigt und sich in Wolken sammelt, aber wenn es regnet, nimmt es die ganzen Partikel aus der Luft auf und ist wieder dreckig.
Gibt da auch so eine Bezeichnung: "Acid Rain" oder "Saurer Regen" wegen dem ganzen CO2, was ins Wasser geht und dann Kohlensäure ergibt.
pantau
Sa, 29.05.10, 17:49
sonst könnte ich gegrillt werden oder die Haare stehen mir zu Berge wie beim Einstein
Davon bekommen wir dann ein Foto hier!
Linse
Sa, 29.05.10, 18:01
nö, ich weis das wär n hingucker, aber den gefallen kann und will ich dir nicht machen, will ja nicht gegrillt werden.
LEDpeter
Sa, 29.05.10, 19:35
ich glaube auch nicht dass das ergebnis sonderlich fotogen wäre. es haben zwar schon leute überlebt, aber ich glaube die mehrzahl hatte weniger glück. ich wünsche es dir jedenfalls nicht. das wäre doch sehr schade.
