Hallo =)
Ich habe das Gigaset SL1. Leider ist es mit Orangen SMD LED's beleuchtet (ich schätze, dass diese 2 Volt haben). Meine Frage ist nun , ob man die hässlichen orangen smd leds durch blaue smd leds erstetzen kann? Ich sehe halt das Problem darin, dass die blauen eine Spannung von 3,4V benötigen. Gibt es eine Lösung?
Danke schonmal
mfg Michi
SL1 Gigaset, Umbau
Hm verstehe! Ich hab das Telefon bis jetzt noch nicht geöffnet, da es doch sehr klein ist und ich nichts kaputt machen möchte:P Ist des dann auch ein SMS Widerstand oder? Ne andere Möglichkeit gibts nicht oder? Also der Akku hat 3,7V.
Wenn du die 3,7V irgendwo abgreifen kannst, kannst du auch direkt damit über einen Widerstand an die neue LED dran, diese wird dann aber permanent leuchten.
Ob der andere Widerstand auch in SMD ist kann ich dir so nicht sagen, aber ich gehe doch davon aus.
Und wie du schon sagtest, es ist alles sehr klein. Deswegen würde ich wenn dann auch eher versuchen den Strom an anderer Stelle abzugreifen, bevor du dort das löten anfängst, sowas ist wenn überhaupt nur was für Leute die wirklich gut löten können.
