Hallo, ist die Chromefassung ohne großen aufwand entfernbar?
Diese Frage von Löser bezieht sich auf LED Schraube weiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Fassung
zuerst die Info, dass es sich bei dem Produkt nicht um ein Chromgehäuse sondern um ein Stahlgehäuse handelt. Chromgehäuse sind mit den IP67-Schrauben (Artikel 25001 etc) erhältlich.
Die Gehäuse werden mit etwas Klebstoff bearbeitet, so dass die LEDs auch fest darin sitzen. Ein lösen des Gehäuses ist damit nicht so ganz einfach. Man sollte nicht einfach an den Kabeln ziehen, dabei könnte etwas kaputt gehen.
