Kann ich dieser High-Power-Leiste eine Arbeitsfläche (Küche) optimal ausleuchten? Die Leiste wäre ca. 160cm über der Arbeitsfläche angebracht.
Diese Frage von Rainer S. bezieht sich auf High-Power SMD LED Leiste warmweiß 600mm, 950lm, 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Ausleuchtzone, Entfernung
950 Lumen entsprechen in etwa einer 80 bis 90 Watt Glühlampe.
Eine konventionelle Glühlampe (ohne Reflektor) mit 80 bis 90 Watt ist schon hell. Da das Licht der Leiste aber nicht wie bei normalen Glühlampen im gesamten Raum verteilt wird, sondern aufgrund des Abstrahlwinkel ähnlich einem Reflektor in eine Richtung gelenkt wird, ist das Licht auf der Arbeitplatte deutlich heller.
Für diese Leiste benötigst Du zwingend die Kühlschiene (siehe Zubehör), damit die Leiste ihre produzierte Wärme an die Umgebugsluft abgeben kann.
mfg Achim
mfg Achim
raineramateur
Gibts solche Leisten schon komplett montiert als Set mit Trafo, usw.?
