Led Leiste dimmen
FAQ-Forum-Bot
Fr, 12.02.10, 07:53
Hallo erstmal,
meine Frage lautet:
kann ich eine oder meh. ledleisten auch über einen phasenanschnittsdimmer, d.h. an der trafoeingangsseite, dimmen?
mfg cyriak
Diese Frage von Cyriak W. bezieht sich auf Hochleistungs Dimmer für LEDs und LED Module, 10A, 10-24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Fr, 12.02.10, 12:14
Ja, aber nur wenn der Trafo einer mit einem Eisenkern ist.
Konventionelle Eisenkern-/Ringkerntrafos setzen die Netzeingangsspannung in eine definierte Ausgangsspannung um. Bei Betrieb an einer Phasenanschnittsteuereung wird die Spannung im Eingangskreis (primär) herunter geregelt, wodurch sich immer im gleichen Verhältnis auch die Spannung am Ausgang (sekundär) ändert.
Beispiel für einen Eisenkern-/Ringkerntrafo (230V auf 12V):
100% Eingangsspannung = 100% der typ. Ausgangsspannung.
90% Eingangsspannung = 90% der typ. Ausgangsspannung.
80% Eingangsspannung = 80% der typ. Ausgangsspannung.
usw.
Die gleichgerichtete Ausgangsspannung darf nicht über einen Spannungsregler laufen, da dieser die Spannung in einem weiten Bereich konstant hält.
Mit Schaltnetzteilen (SNT) funktioniert das nicht.
Diese arbeiten elektronisch und haben schon einen sehr weiten Bereich, in der die Eingangsspannung liegen muss. Damit sind sie universell einsetzbar, wo die Netzspannung abweichend anders ist (andere Länder) oder die Netzspannung schwankt.
Zum Beispiel: 100V bis 380V.
Innerhalb dieses Bereiches liefern sie die definierte Ausgangsspannung (zum Beispiel 12V).
Wird nun per Phasenanschnittsteuerung die Spannung im Eingangskreis (Primärkreis) geändert, befindet sie sich doch noch in dem Bereich, mit der das SNT ohnehin funktioniert. Die definierte Ausgangsspannung wird immer noch geliefert. Bei Unter- oder Überschreitung des Eingangsspannungsbereiches schaltet sich das SNT einfach ab (Spannung zu niedrig) oder das SNT geht kaputt (Spannung zu hoch).
mfg Achim
Fr, 12.02.10, 12:46
Der Dimmer muss aber für induktive Lasten zugelassen sein. Außerdem wird der Einstellbereich sehr klein und unlinear sein, da unterhalb der LED-Mindestspannung alles dunkel bleibt.
Mit einem PhasenABschnittsdimmer kann man elektronische Trafos (dafür keine konventionellen) dimmen, aber der Trafo muss dafür geeignet sein! (hier im Shop gibt es keinen geeigneten)
Eine Phasenabschnitt-Dimmbare KSQ fehlt IMHO im Sortiment 100x eher als z.B. zig Osram-Produkte mit zweifelhaftem Preis-/Leistungsverhältnis. So eine KSQ könnte dann auch den Einstellbereich des Dimmers voll nutzen.
