minimale anzahl von leds
FAQ-Forum-Bot
Mo, 08.02.10, 05:11
hallo produkt-support-team,
was ist die minimale anzahl von leds die man mit dieser konstantstromquelle betrieben kann ?
viele grüße
matthias mittler
Diese Frage von matthias m. bezieht sich auf Konstantstromquelle 350mA, IP20 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mo, 08.02.10, 05:23
Ausgangsspannung: 30V - 72VDC
Die Anzahl der in Reihe geschalteter LED's muss mindestens eine Betriebsspannung von 30 Volt betragen.
Bei einigen kaltweißen High Power LED's bspw. CREE R5 entspricht das dann auch exakt 10 LED's.
Nicht jede High Power LED hat allerdings die gleiche Betriebsspannung, vorher am besten in den Technischen Daten nachschauen bei welcher Spannung die LED 350mA verbraucht.
