Wie ist die Raumausleuchtung?
FAQ-Forum-Bot
Di, 19.01.10, 22:48
Hallo,zusammen!
Ich bin gerade beim Bad und Wohnzimmer-Umbau, und finde die Slim-Panele 30x30 sehr intressant!
Nun meine Frage:
welche Raumgrösse leuchtet so ein Panel aus und ist das Licht gleichmässig verteilt oder auf ein Fläche ausgerichtet?
Mein Bad hat ca 12 qm, das Wohnzimmer 24 qm.
Diese Frage von Holger G. bezieht sich auf Ultraslim LED Panel weiß, 90 LEDs, 30 x 30cm, 18W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
C.Hoffmann
Di, 19.01.10, 23:10
Hallo Holger,
ein Panel dieser Größe ist von der Helligkeit her etwa vergleichbar mit 100Watt Glühbirnen. Für ein Bad könnte es je nach gewünschter Helligkeit ausreichen. Ich persönlich würde jedoch pro 10qm ein großes Panel vorsehen. Das ist allerdings Geschmackssache und natürlich eine Preisfrage. Wer an der Beleuchtung nicht sparen möchte, nimmt hier lieber ein bisschen mehr und dimmt die Panels dann runter. Wenn du bisher aber mit weniger als 100 Watt Glühbirnenleistung auch zufrieden warst, kannst du es bei einem kleinen Panel belassen.
Als Privatkunde gilt ja auch das Widerrufsrecht. Also: Ein kleines kaufen und ausprobieren und bei nichtgefallen einfach wieder zurückschicken.
Coni
Mi, 20.01.10, 20:49
die Frage wurde vor kurzem schon mal gestellt:
viewtopic.php?t=8437
Coni
