da ich momentan gerade an meiner neuen größeren LED Installationen arbeite, hänge ich jetzt an der Dimensionierung des Netzteils, was ist für die Dimensionierung bzw. Berechnung des Netzteils wichtig? Habe zwei Angaben für meine LED Stripes:
mA und Watt. Nach welcher der beiden Angaben soll ich mich richten? Bei den LED Stripes handelt es sich um normale SMD 30er Leisten (Platine/Kühlelement) je leiste 2,6W bei 270mA wäre es sinnvoll dafür eine KSQ einzusetzt? Bin wegen der gegebenheiten vor Ort großteils auf UP Schalterdosen Trafos angewiesen!
Grüssle Barrabez
Dimensionierung des LED Netzgerätes
Watt = Volt x Ampere
Auf deine Angaben bezogen hat die Leiste 9.6 Volt.
Dann brauchst du bei Verwendung eines 12V Netzteiles einen Widerstand davor der die überflüssigen Volt in Wärme umwandelt.
Beim Netzteil musst du alle mA-Werte addieren und das Netzteil muss diesen Strom dann liefern können bei den errechneten 9.6V
D.h. bei 10 Leisten sind es z.B. 2700mA.
Hallo, danke für die Antwort!
die Angabe der 270mA stammt von einem Kumpel, hat mich jetzt bissel verwundert verwende diese LED Leisten schon seit 1,5 Jahren direkt an 12V ohne Wiederstand und ohne Probleme. Hab mich grad mal schlau gemacht, im Datenblatt steht nur die Wattangabe der Leiste also 2.4Watt und 12V Arbeitsspannung dann heisst das also die Leiste hat nicht 270mA sondern nur 200mA? Wiederum bei den 3.6W Leisten bin ich dann bei 300mA? denke bzw. rechne ich da richtig?
Grüssle Barrabez
Grüssle Barrabez
- Beatbuzzer
Kann gut sein, dass die Leistungsangabe sich nur auf die LEDs bezieht.
Das ergäbe nämlich wieder Sinn, denn es werden wahrscheinlich immer 3 LEDs in Reihe geschaltet sein, was dann etwa 9,6V macht. Fliessen durch jede Reihe 27mA, kommt man insgesamt auf 270mA x 9,6V = 2,6W.
Die bereits auf der Leiste aufgelöteten Widerstände, die den Betrieb an 12V möglich machen, werden vernachlässigt, da die ja kein Licht, sondern nur Wärme machen.
